Hallo Gemeinde!
Mein 1.6er Benziner springt bei jedem Wetter und bei jeder Temperatur sofort an. Wenn der Motor kalt ist und ich starte mein Auto macht es ein komisches Geräusch (chrrzkrrzzchz) von der Dauer von etwa 2 sec. Also er ist angesprungen und dann kommt das Geräusch. Wenn ich Kurzstrecke fahre und mehrmals starten muss innerhalb weniger gefahrener Kilometer wird die Dauer des Geräusches nach jedem Startvorgang immer kürzer. Wenn der Motor betriebswarm ist, ist das Geräusch weg; dann könnte ich meine Ly zigmal starten und es wäre nichts mehr da von dem Geräusch.
Hat jemand eine Ahnung, was das sein kann ??
Danke für die Beiträge
Seltsames Geräusch kurz nach dem Startvorgang
SuburbanDog
Re: Seltsames Geräusch kurz nach dem Startvorgang
das kommt sicherlich vom Anlasser.
Besser gesagt der Magnetschalter ist etwas Schwergängig so das das Ritzel noch ander Schwungscheibe schabt.
Das fett ist alt und wenn 'er' kalt ist umso zäher.....
Kannst den Anlasser ausbauen, Säubern und neu Fetten oder es so lassen wie es ist bis der Schalter das Ritzel
nicht mehr richtig Einzieht ,sprich Freidreht.
Das kann aber auch ewig so bleiben.
Suburbandog
Lybra 2.4jtd SW
Y 1.2
Suburbandog
Lybra 2.4jtd SW
Y 1.2
Hallo!
Danke an SuburbanDog für die 100% richtige Diagnose.
Mein Schrauber aus der Nachbarschaft hat den Anlasser ausgebaut, gereinigt und neu gefettet.
Nach einer knappen Stunde war er fertig und hat nur 20 Euro verlangt.
Da kann man nicht meckern.
Gute Fahrt...
Gute Fahrt...
