Buon giorno a tutti,
ho una Kappa 2400 jtd di marzo 2000.
Tenuta bene con, relativamente, pochi km reali...252000...quasi nuova winking smiley
da 2 mesi noto che la frizione stacca molto alta; calcolando che è ancora quella originale penso che stia "maturando" la sostituzione.
Ora ho alcune domande da porre
1) quale è la frizione migliore x quanto riguarda il materiale?
2) devo sostituire anche il volano o sono il fortunato proprietario che deve solo sostituire il gruppo frizione? winking smiley
3) la pompa idraulica con i vari tubi e ripetitori è da cambiare oppure posso farlo successivamente senza ritirare giù mezo motore?
4) costi orientativi della spesa complessiva?
vi ringrazio.
Oreste
SPOSTATA DAL MODERATORE
Quesiti vari (spostata dal moderatore)
Re: Quesiti vari (spostata dal moderatore)
Hai provato con il cerca? Ci sono alcune discussioni a tema frizione e anche se di modelli di Kappa differenti si parla di marche e loro differenze.
Dopo che hai letto un pò poni eventuali dubbi o quesiti.
per il volano dipende se no e rigato basta lischarlo con carta di vetro per la frizzione ce il kit conpleto frizzione spingi disco e cuschinetto le pompe idrauliche sono 2 una sul cambio e1 sotto il pedale queste le puoi cambiare in un 2 tempo io o montato il kit VALEO.
Sicuramente la frizione è usurata ma non so se a tal punto da doverla sostituire.
Nel caso dovessi cambiarla prendi un kit Luk oppure Sachs,
evita il Valeo e quello originale Lancia (sono uguali).
All'interno della scatola Luk quasi sicuramente trovi la Valeo, così è capitato a me; ma potresti trovare anche una Sachs. Che roba E!!
Giuseppe Scritto:
Ah certo se dentro c'è la Valeo non abbiamo concluso niente!
Consiglio quindi di verificare la marchiatura del pezzo.
Stessa cosa vale con il kit Sachs.
