Salve amici del forum, ho un problema con il tergicristalli: posizionando la leva sulla prima posizione a volte fa solo una battuta e si ferma, il tasto che controlla il tempo delle battute ( auto, prima, seconda, terza pos) ruota liberamente, senza scatti sulle posizioni, portando la leva da 0 a prima pos. e ruotando il tasto delle battute a volte riprende a funzionare (senza una logica precisa). La velocità della seconda posizione non mi sembra eccessiva.
Che cosa può essere successo ??
Funzionamento tergi
Re: Funzionamento tergi
Messaggio da leggere da giovanni52 »
succede anche a me, solo quando non uso l'intermittenza per un po di tempo.io la lascio inserita nonostante fa un po quello che vuole.dopo un paio diminuti si mette a funzionare mormalmente in qualunque posizioni la metti.ciao buona serata!
Potenziometro delle velocità da disossidare con spray, provare se si riesce senza smontare niente (dalle fessure)
