Sinds de afgelopen koude ochtenden, krijg in NA het OK in het display alsnog enige seconden later de melding dat de koelvloeistof onder het kritieke nivo zou zitten. Uiteraard meteen de motor uit en checken: niets aan de hand, een loze melding en tijdens het rijden blijft de temperatuur exact op 90gr, Bij een start in de de avond, na een hele dag stilstand, is alles ook OK. Dan weer de volgende morgen: dezelfde melding en weer loos alarm.
Bekend bij jullie? 'Connector issue'??
									Koelvloeistof waarschuwing
Gergely
Re: Koelvloeistof waarschuwing
stekkertje even losmaken, siliconenspray erin spuiten en weer monteren. Wel eerst even de verbindingen schoonmaken.
Mijn lancia´s
Nu: Lancia Thesis 2.4JTD 20V - Zesbak met chiptuning.
Had: Lancia Dedra 2.0Turbo Integrale
Had: Lancia Delta 1.9TD
Had: Lancia Kappa 2.4 JTD, zesbak, chiptuning
Had: Lancia Kappa 2.4 JTD Station
Had: Lancia Dedra 1.8 IE
Had: Lancia Thesis 2.4 JTD 10v zesbak.
Een echte lancia addict dus.....
						Mijn lancia´s
Lijkt mij geen connector issue, die zou niet selectief optreden bij de koude start.
De koelvloeistof niveau waarschuwing is heel gevoelig en treedt al op als de koelvloeistof maar een paar millimeter onder het max niveau staat. De koelvloeistof staat natuurlijk op z'n laagst bij een koude start. Dus dan merk je het voor het eerst.
Er is waarschijnlijk echt koelvloeistof verloren geraakt uit het systeem. Volgens mij moet je op zoek naar een lek(je). Doe er eerst maar eens een borrelglaasje koelvloeistof bij (als je dat niet bij de hand hebt, kan gewoon water in zo'n kleine hoeveelheid ook geen kwaad). Als het probleem dan verdwijnt, weet je het zeker.
Staat je diva hellend geparkeerd? Dan denk ze bij de start dat het niveau te laag staat.
									Arrivederci,
