Hallo, Das Unglück hört nicht auf.
Seit ein paar Tagen will der Christbaum nicht mehr ausgehen.
Folgende Fehler kommen hintereinander: Comfortronic, Epb, Motorsteuerung. Außerdem geht Tacho und Momentanverbrauch nicht.
Im Fehlerspeicher habe ich einen Fehler der sich nicht löschen lässt.
CAN BUS Error NCM NFR
Die Rubrik "Christbaum" oder Tacho Totalausfall auf thesis-treffen hab ich auch schon durch.
ABS Stecker 2 mal behandelt.
Ergänzung: Hauptbatterie war defekt, tiefentladung, habe auf Garantie eine neue bekommen: VARTA 100AH Silver
Die Zusatzbatterie steht auch auf 11 Volt, ist somit auch defekt, aber können deshalb solche Fehler entstehen.
Mit Abgesteckter Backupbatterie kommen doch auch nicht solch Fehler.
Hat noch jemand einen Rat?
Weihnachten schon vorbei, Christbaum bleibt!
Lancia Thesis 2.4 20V - Anthrazit metalic - Leder Tabak
Re: Weihnachten schon vorbei, Christbaum bleibt!
hallo
schau dir noch mal diese relais alle der reihe nach an.
den grossen epb stecker ebenfalls behandeln. ( wd 40)
natürlich sollte die gelbatterie 12 volt haben.
ich drücke fest die daumen
- relais_epb_thesis.jpg (165.28 KiB) Viewed 396 times
Moin Raphi,
NCM = Knoten Motorkontrollelektronik
NFR = Knoten Bremsanlage
Also ein Problem mit der Datenverbindung zwischen dem Steuergerät NBC (= Knoten Hauptcomputer) und den anderen beiden Steuergeräten.
Der Bodycomputer sitzt übrigens unter der Abdeckung links vom Lenkrad und ist die hintere Hälfte des Sicherungs-trägers.
Viele Grüße, Ivo
Viva-Lancia!
Viva-Lancia!
Es mag ein kleiner Trost sein, aber meiner steh mi dem Tannenbaum auch wieder in der Werkstatt.
Eine stabile ausreichend Spannung ist für die CAN Bus Systeme ganz wesentlich. Den Fehler solltest Du auf jeden Fall ausschließen können.
Halte Dich auf dem laufenden, wie es bei meinem Wagen weitergeht.
Grüße
Bob
Grüße
Bob
http://www.thesis-treffen.de
