Pagina 1 di 2
LUNOTTO TERMICO POSTERIORE POCO EFFICIENTE
Inviato: 15 gen 2007, 12:05
da VIKTOR70
BUONGIORNO A TUTTI!!!!!!!!!!
NON HO PAROLE PER ESPRIMERE CHE IL FORUM DEI LYBRISTI E FAVOLOSO IN TUTTI I SUOI ASPETTI!!!!!!! VOLEVO CHEDERVI PER UNO DEI PICCOLI PROBLEMI CHE AFFLIGONO LA MIA AMATA LYBRA IL LENTO SBRINAMENTO DEL LUNOTTO DICIAMO LENTO PERCHE I FILAMENTI DEL LUNOTTO NON SBRINANOA PRIMO ACCHITTO SEMBRA CHE VADI MA POI NO!!!!!
SPERO CHE QUALCUNO ABBIA AVUTO LO STESSO PROBLEMA E IN SEGUITO RISOLTO!!!
CIAOO A TUTTI
Re: LUNOTTO TERMICO POSTERIORE POCO EFFICIENTE
Inviato: 15 gen 2007, 12:20
da amos54
Ciao Vittorio, di primo acchitto certo avrai verificato se tutti i filamenti sono integri, e va bè. Poi dici che prima sembra che vada tutto bene, poi no!! Se non ricordo male, anche il circuito del lunotto termico è "monitorato" in controllo tensione dell'impianto elettrico, cioè se il valore in volt scende sotto un certo limite il circuito di disappannamento viene escluso. Prova a verificare, se puoi, con un tester e lunotto inserito, che valori di tensione elettrica hai; al limite fai la prova con motore leggermente accelerato, da fermo, per fvedere il corretto contributo dell'alternatore. Saluti A--
(usa il minuscolo quando puoi...)
Inviato: 16 gen 2007, 00:11
da Cikko
prendo la palla al balzo ed introduco in questo post il mio problema col lunotto...
praticamente è come se fosse riamasto in memoria...
e ogni volta che inserisco la chiave nel quadro me lo ritrovo acceso...
che devo fa ??... cosa è successo ??
Cikko
Inviato: 16 gen 2007, 09:04
da amos54
Ti rimane inserito ed acceso anche il led sul pulsante? Forse è rimastro incastrato o incollato il relè in chiusura o qualche problema sul pulsante. Il relè si trova sotto i fusibili posti orizzontalmente, se rimane sempre inserito sarà anche caldo, quindi toccando la custodia lo riconosci. Ciao A--
Inviato: 16 gen 2007, 14:09
da Cikko
...praticamente giro la chiave nel quadro e si accende il led...
lo metto su OFF... avvio il motore.... e lo ritrovo acceso...
e sempre la stessa solfa da 2 settimane....
Cikko
Inviato: 16 gen 2007, 14:44
da amos54
Il lunotto termico può essere inserito o solo manualmente (ha la precedenza) oppure automaticamente dalla funzione "defrost" dalla centralina di climatizzazione. Se il problema fosse causato da questa sarebbe un bel guaio..A--
Inviato: 16 gen 2007, 20:51
da VIKTOR70
Verifichero come mi hai detto amos54, ti faro sapere grazie a tutti!!!!
Inviato: 16 gen 2007, 23:50
da Cikko
ehhh Amos... mo che ci penso me lo fa da quando ho usato la funzione defrost...
però il bello è che solo il lunotto resta in memoria mentre il defrost se ne sta per fatti suoi...
Cikko
Inviato: 17 gen 2007, 13:45
da Cikko
FATTOOOOO... RISOLTOOOOO....
stamattina ho girato la chiave nel quadro... senza avviare...
LUNOTTO acceso... allora ho avviato il defrost... ho avviato il motore.. e ho spento il defrost...
Risultato... ora il lunotto non si avvia più da solo...
eheheh forse era rimasto in memoria il comando !!!
ufffff....
Cikko
Inviato: 17 gen 2007, 17:28
da mariologo
Se più filamenti del lunotto non funzionano più è possibile sostituirli????
Mario
