LUNOTTO TERMICO POSTERIORE POCO EFFICIENTE
VIKTOR70
Messaggio da leggere da VIKTOR70 »
BUONGIORNO A TUTTI!!!!!!!!!!
NON HO PAROLE PER ESPRIMERE CHE IL FORUM DEI LYBRISTI E FAVOLOSO IN TUTTI I SUOI ASPETTI!!!!!!! VOLEVO CHEDERVI PER UNO DEI PICCOLI PROBLEMI CHE AFFLIGONO LA MIA AMATA LYBRA IL LENTO SBRINAMENTO DEL LUNOTTO DICIAMO LENTO PERCHE I FILAMENTI DEL LUNOTTO NON SBRINANOA PRIMO ACCHITTO SEMBRA CHE VADI MA POI NO!!!!!
SPERO CHE QUALCUNO ABBIA AVUTO LO STESSO PROBLEMA E IN SEGUITO RISOLTO!!!
CIAOO A TUTTI
amos54
Re: LUNOTTO TERMICO POSTERIORE POCO EFFICIENTE
Ciao Vittorio, di primo acchitto certo avrai verificato se tutti i filamenti sono integri, e va bè. Poi dici che prima sembra che vada tutto bene, poi no!! Se non ricordo male, anche il circuito del lunotto termico è "monitorato" in controllo tensione dell'impianto elettrico, cioè se il valore in volt scende sotto un certo limite il circuito di disappannamento viene escluso. Prova a verificare, se puoi, con un tester e lunotto inserito, che valori di tensione elettrica hai; al limite fai la prova con motore leggermente accelerato, da fermo, per fvedere il corretto contributo dell'alternatore. Saluti A--
(usa il minuscolo quando puoi...)
Cikko
Messaggio da leggere da Cikko »
prendo la palla al balzo ed introduco in questo post il mio problema col lunotto...
praticamente è come se fosse riamasto in memoria...
e ogni volta che inserisco la chiave nel quadro me lo ritrovo acceso...
che devo fa ??... cosa è successo ??
Cikko
amos54
Ti rimane inserito ed acceso anche il led sul pulsante? Forse è rimastro incastrato o incollato il relè in chiusura o qualche problema sul pulsante. Il relè si trova sotto i fusibili posti orizzontalmente, se rimane sempre inserito sarà anche caldo, quindi toccando la custodia lo riconosci. Ciao A--
Cikko
...praticamente giro la chiave nel quadro e si accende il led...
lo metto su OFF... avvio il motore.... e lo ritrovo acceso...
e sempre la stessa solfa da 2 settimane....
Cikko
amos54
Il lunotto termico può essere inserito o solo manualmente (ha la precedenza) oppure automaticamente dalla funzione "defrost" dalla centralina di climatizzazione. Se il problema fosse causato da questa sarebbe un bel guaio..A--
VIKTOR70
Verifichero come mi hai detto amos54, ti faro sapere grazie a tutti!!!!
Cikko
ehhh Amos... mo che ci penso me lo fa da quando ho usato la funzione defrost...
però il bello è che solo il lunotto resta in memoria mentre il defrost se ne sta per fatti suoi...
Cikko
Cikko
FATTOOOOO... RISOLTOOOOO....
stamattina ho girato la chiave nel quadro... senza avviare...
LUNOTTO acceso... allora ho avviato il defrost... ho avviato il motore.. e ho spento il defrost...
Risultato... ora il lunotto non si avvia più da solo...
eheheh forse era rimasto in memoria il comando !!!
ufffff....
Cikko
mariologo
Messaggio da leggere da mariologo »
Se più filamenti del lunotto non funzionano più è possibile sostituirli????
Mario
