Multiproblema 27 K 2.0 T 20V - Cilindro frizione (dietro al pedale).
Inviato: 16 gen 2013, 11:06
Apro una nuova discussione per una più semplice ricerca.
Da un pò di tempo ho notato che per cambiare marcia dovevo spingere il pedale della frizione fino in fondo e premuto molto bene; rilasciandolo, già dopo una corsa di mezzo centimetro la frizione iniziava ad attaccare quasi al 90%, forse l'anomalia degenerando lentamente non mi ha permesso di accorgermene in tempo e ora la situazione si è aggravata tanto che si sta segnando la moquette dove va ad urtare il pedale, se continua la taglierà. A freddo anche spingendo il pedale bene fino in fondo tende ad impuntarsi.
Approfittando di alcuni giorni di malattia volevo farla sistemare, ma; Il meccanico a dieci metri da casa inizia a dire di portargliela tra un paio di giorni però mi ha già tirato il bidoncino altre volte; un altro di portargliela la settimana prossima, un altro invece mi ha autorizzato a portarla dicendomi che un buco lo trova e così ho fatto.
Non può essere una bolla d'aria perchè questi impianti sono autospurganti, perdite non ce ne sono, l'unica è un'anomalia alla pompa che mi viene detto alle volte possono bloccarsi a metà corsa, in effetti il pedale per il primo tratto di corsa è morbido, solo dopo inizia a pompare.
Nel giugno 2009 con 153000 in concomitanza con una manutenzione abbastanza corposa, fra cui la frizione, preventivamente ho fatto sostituire tutti e due i cilindri, quello posizionato sul blocco del cambio e quello dietro al pedale. Cosa mi hanno montato lo appurerò al ritiro dell'auto, certo che è durata pochino (attuali km 210900).
Mi sono informato un pò e ho riscontrato che esistono due codici per la K, però per la T 20V (M6) ne viene indicato uno diverso che trova riscontro anche su Alfa Romeo e Fiat, nel corso del tempo ci sono state delle sostituzioni.
Il vecchio codice Fiat-Lancia, quello non più valido è 60815643 sostituito in data 02/2004 con il nuovo codice 71737761, questo se parliamo di ricambio originale (dentro la scatola Fiat-Lancia).
Tra i ricambi after market con lo stesso codice di riferimento che è il 71737761 troviamo i seguenti costruttori:
Malò con marchio AKROM codice 88158
FTE codice KG190139.2.1
LPR Brakes codice 2122
SACHS codice 6284 600 174
Cercando con Google si trovano tutti però per esempio su Sachs con il codice 71737761 fa riferimento solo ad Alfa Romeo mentre altri fanno riferimento a vari modelli del gruppo Fiat, ogni costruttore comunque per questo codice ha corrispondenze anche su altri codici del gruppo Fiat. Ce ne è anche qualcun'altro (Bosch e TRW mi pare) ma mi sono fermato a questi quattro. I prezzi variano dai 30 € a 100 €, l'originale costa molto di più.
Al più presto il responso finale.
