Problema accensione a caldo
auro
Messaggio da leggere da auro »
Ciao ragazzi. Vi propongo un problema che nessuno dei meccanici a cui ho chiesto e' riuscito a risolvere.
Chi ha già letto i miei post sa che la mia lybra ormai ha poco di originale nel vano motore..dopo aver cambiato motore e centralina ha iniziato ad avere difficoltà di accensione a motore caldo! A freddo parte subito in un secondo se faccio anche solo 3 km la lascio spenta 5 min e provo a riaccenderla al primo avvio ci mette 30/40 sec oppure devo fare un secondo avvio e parte quasi subito.
Questo problema ce l'ho ormai da 3 anni..mai capito da cosa dipenda...pensavo anche a strane mappature della centralina ...
Che ne dite? C'è speranza?
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
giu
Re: Problema accensione a caldo
Messaggio da leggere da giu »
un mio conoscente aveva anche lui questo tipo di problema ,
fece controllare l'impianto del gas e torno come nuova mezzo giro di chiave e parte,
erano delle regolazioni,se ricordo bene tu hai l'impianto a gas, prova a farlo controllare,
magari e lo stesso problema...........(tu)
auro
Proverò' anche se ho poche speranze..il mio gasista e' lo stesso che ha fatto il lavoro del motore..ha tarato l'impianto pochi giorni fa a causa della sostituzione di un iniettore del gpl e dice che e' tutto ok. Tra l'altro l'auto parte sempre a benzina...
giu
auro per caso hai cambiato candele o filtri diversi?
auro
Ho delle candele iridium ngk con 35.000 km i filtri hanno 5000 km ma non so se sono originali... Ne dubito
giu
puoi fare una prova dai una bella soffiata al fitro e poi cambia le candele ,
oppure fallo quando farai il prossimo tagliando e metti però
quelle normali ,dette dalla casa lancia per vedere se cambia qualcosa .
auro
Ok. Dovrei già averne 4 di nuove
giu
auro e solo un tentativo ma tanto che ci sei ,metti dentro l'addittivo per la benzina ,
che siano magari sporchi gli igniettori e rimangono aperti e si ingolfa?
auro
Proverò ...quello che non capisco e' come mai con vecchio motore e centralina che mangiava olio come una friggitrice partiva sempre al primo colpo.. Non vorrei fosse una centralina farlocca..al prossimo tagliando farò un po' di prove
giu
ottimo dai prima o poi risolvi...(tu)
