Specchietto laterale
Inviato: 15 gen 2013, 10:26
da enzo56
Un cordiale saluto a tutti voi lybristi! Ho lo specchio dello specchietto laterale esterno della leona rotto e, avendo trovato uno specchio integro in demolizione, vorrei poterlo sostituire. E' difficile? Mi dite come fare in modo semplice essendo il sottoscritto poco esperto in lavori manuali? Grazie.
Re: Specchietto laterale
Inviato: 15 gen 2013, 19:49
da lucianomenia
Ciao Enzo, no non è difficile, l'ho cambiato anche io, leva la plastica che è dentro la porta in prossimità dello specchio, li vedi come è fissato, non mi ricordo se con un bullone o un paio di viti testa croce, ma va tranquillo, è semplicissimo.
Inviato: 15 gen 2013, 20:11
da giu
come ti ha detto bene lucianomenia e una cosa semplicissima , dopo aver smontato la plastina nera che e a incastro
stacchi la morsettiera ,poi ci sono tre viti se non sbaglio a torx o del 10 m ,ora non ricordo , una volta svitato viene via..
e più semplice a farlo che a dirlo 5 minuti di lavoro ciao,,,,,,,,,,,,,,:D:D:D
Inviato: 15 gen 2013, 20:25
da mastro
La plastica come si toglie? Ho provato anch'io, si piega ma non viene via, ho paura di romperla.
Inviato: 15 gen 2013, 21:17
da kssady71sb
devi solo tirare ma per cambiare il specchietto mi sembra che si deve smontare anche il pannello perche la treza vite sta sotto il pannello !
Inviato: 15 gen 2013, 21:25
da giu
guarda questa guida trovata su google ciao:
https://sites.google.com/site/passionel ... to-esterno
Inviato: 16 gen 2013, 11:49
da Elettriko
Sempre utile il sito di mimmo bt328.... (tu)
Inviato: 16 gen 2013, 12:05
da enzo56
Grazie a tutti voi per gli utili suggerimenti!>:D< Anche se, a dire il vero, ho notato che l'"operazione" è abbastanza delicata!
Inviato: 16 gen 2013, 14:04
da lucianomenia
Ma no Enzo, a guardare le guide, sembra chissà che complicato, in realtà, quando sei li per fare il lavoro, vedrai che non è per niente delicato, certo non puoi andare con un martello e giratubi:D se hai specchietti richiudibili, allora hai in piu il lavoro dello smontaggio pannello porta, altrimrnti in 20 minuti massimo hai fatto il lavoro.:)
Inviato: 17 gen 2013, 09:11
da enzo56
OK Luciano, grazie e.. proviamoci! Buona giornata!
