immagini non stabile evari alri problemi con collegamento DNX ICs su ltìybra con NAVY
paky
Salve a tutto il NG
ho appena finito di costruire il cavo sulla mya lybra con navy e tel ma purtroppo non riesco ad avere un immagine stabile. c'è un continuo movimento orizzontale. pr non procedere a tentoni, visto che mi sembra di non aver invertito nessun contatto, secondo la vostra esperienza qule connettore dofrei ricontrollare?? C'è un modo per verificare se vi è un efffetivo contatto tra il connettori amp che ho inserito nei connettori e piedini dell''ICS?
leggendo tutti i documenti non sono riuscito a capire a quale pin mii devo connettore per avere un alimentazione attiva con l'accensione dell'ICS (ovviamente per accendere e spegnere il DNX)
Ultima cosa ma la più importante sul documento che fa riferimento alla mia versione c'è scritto di che il pin 5 dell'ICS e il pin 21 della SCART quando uniti abilitano l'entrato diveo comq faccio a far si che la commutazione avvenga agendo dal tasto trip?? il problema e che per adesso ho fatto un interruttorino vicino alla scart
grazie ancora a tutti quelli che risponderenno
Pasquale
Pasquale
DR.J
Re: immagini non stabile evari alri problemi con collegamento DNX ICs su ltìybra con NAVY
Forse perchè è settato in NTSC e non PAL ?
Alessandro
Ciao Pasquale!!
Che differenze ci sono tra il cavo per ICS senza navi piuttosto che con quello con navi??
Anch'io ho il navi ma non ho trovato nulla di certo per adesso...
Grazie in anticipo...
Ciao!
Alessandro
Ciao!
Alessandro
Giankymis615DA
paky, sulla versione con navi il tasto trip non serve a niente poichè devi montare un interruttore.
Per pasquale
al posto di dire quali sono le differenze puoi dire: cosa hanno in comune. La presa scart e il filo.
Poi sono due cavi completamente diversi che non hanno nulla a che vedere.
Nella versione senza navi c'è il connettore 13 pin.
Nella versione con navi devi staccare 2 connettori da 24 pin ciascuno e inserire i morsettini.
Tempo fa ho postato lo schema dell'installazione con l'aiuto di Paolo Maya, e moro l'ha pubblicato.
Nella senza navi devi crearti un congegno che amplifica il segnale di commutazione.
In quella con navi no ne hai bisogno perchè c'è l'interruttore (anche se sono fortemente convinto che collegando qualche pin, anche con qualche congegno come nella versione senza navi possa commutare)
Poi in quella senza navi l'audio è stereo, in quella con navi è mono.
Oviamente potrebbe diventare stereo con eventuali modifiche, ma posso dire che si sente molto bene anche in monofonia.
Per pasquale
paky
grazie per le risposte.
ho vericifato più volte che il sistema fosse in PAL
ma cmq anche in NTSC il problema rimane (in realta peggiora)
che posso fare??
che posso fare??
Giankymis615DA
collegare il syncro nella presa scart o nell'ics perchè manca!!!
controlla con un tester se il filo dentro il cavo sia sano, insomma, ti manca la sincronizzazione.
paky
ok credo di aver capito
Nel documento di Diego SV si parla di collegare il pin 17 dell'ICS alla scart con il PN 19 e al 20 (o solo al 20 ) è quello il sincronismo? Poi fa riferimento ad un relè alloggiato nella scart ma come va collegato?
se voglio prendere l'alimentazione da dietro all'ICS per fa accendere il DNX quali sono i pin deputati a tale funzione?
di nuovo grazie a tutti
mi manca tanto così per finire e rimontare il tutto. (mi serve la macchina
in moto inizia un po di freddo)
Paky
Paky
amosm
Allora Pasquale, ricapitolando, multim. per ICS NAVI:
- il sincronismo è proprio scart 19-20 e ics 17. I numeri in rosso erano facoltativi, quindi in questo caso il 20, se non sbaglio, è fac. Controlla bene come ha detto Gianky la continuità del connettore e la presa dei terminali maschio-femmina nei connettori;
- la commutazione video avviene commutando a massa (pin 21 SCART) il pin 5 connett. Verde; in questo caso la guida dice che chi vuole (non è un obbligo) può mettere un microrelè con bobina da 5 V CC , alimentare la stessa con la linea che ha acceso il DNX, i contatti NA del relè prenderanno il pin 5 ics ed il pin 21 scart;
Se vuoi far accendere il DNX simultaneamente all'accensione ICS si può:
- prelevare il positivo dal connettore A pin 5 (alim. antenna) connettore terzo dall'alto vista posteriore ics;
-prelev. positivo conn. C pin 6(abilit. ampli Bose) connettore primo in alto (sx);
-prelev. pos. conn. D pin 8 (alim. caric. CD) connettore centralke del primo gruppo in alto (C/D/E);
IN TUTTI QUESTI CASI, NON CONOSCO LA REALE PORTATA IN MILLIAMPERE/AMPERE DI QUESTE USCITE. BISOGNA CONOSCERE l'ASSORBIMENTO DEL DNX PER NON CREARE DANNI ALL'ICS (altri parlavano di almeno 2 A). Con un tester verifica le uscite positive all'accensione dell'ICS.
Atrimenti si mette un piccolo relè a 12 v, bobina alimentata p.e. dall'alim. antenna, contatti N.A. collegati tra il positivo che alimenta ICS (conn. A pin4) ed ingresso posit. alimentaz. Amstrad DNX. Ciao, speriamo bene A--
amos54
mimmo
il pin 20 non deve essere collegato, è un input non un output, solo il 19 deve essere collegato all'ICS
