Sondaggio rumori su sconnesso all'anteriore
Ciao ragazzi,
sono curioso di sapere quanti del forum convivono con quei fastidiosi rumori all'anteriorire metallici, sui dossi, sconnesso e buche varie che tempestano le nostre strade.
Molto probabilmente provengono dalla barra stabilizzatrice anteriore che ha i "gommini" fatti di dodo o gomma da masticare secondo me, e che la totalità delle vetture gruppo fiat ne soffre.
Se avete risoto, dopo quanto si presentano, se si trovano come ricambio solo i silent block o la barra completa e il costo per la riparazione
Re: Sondaggio rumori su sconnesso all'anteriore
In quanto a rumori sui terreni sconnessi, ed in specialmodo localizzati nella parte anteriore fin da nuova ho solo avuto l'imbarazzo della scelta sul dove non localizzarli
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Presente! Ho una Musa 1.3 MJ 90CV e prima avevo una Ypsilon sempre 1.3 MJ 69CV. Stesso identico problema su entrambe le vetture. Praticamente (almeno nel mio caso) si tratta di rumori provenienti dal gruppo pinza dei freni anteriori, in special modo quello lato guida. C'e' un perno che dovrebbe spingere un qualcosa (le pasticche?) che piu' passa il tempo e le pasticche si usurano e piu' aumenta il "gioco" all'interno della sua sede. Ogni tanto passo in officina e faccio applicare del grasso, ma dopo un po' di tempo il rumore ritorna.
Fai una prova: sullo sconnesso, tieni leggermente il piede sul pedale del freno, se il rumore scompare l'indiziato e' lui.
Ingrassare i perni dove scorrono le pinze e' sempre buona norma,lo faccio sempre quando cambio i freni se si trascura questo particolare alla lunga si riempiono di polvere di ferodo e le pinze faticano a scorrere.la mia Musa ha 150.000 km ed e' silenziosissima.
Appena mi arrivano i dischi nuovi, sostituisco il tutto ed ingrasso per benino.
Nessuno appoggia la tesi dei silent block della barra??
Be' naturalmente va controllata la barra anche,su ponte si vede chiaramente se ha gioco in senso laterale va sostituita,non so se per la musa vengono forniti i gommini,ne dubito.
warner Scritto:
.Osservando il catalogo ePER, non si nota la presenza di alcuna barra stabilizzatrice.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Strano,per esserci c'e' sulla vettura.
Qualora a te risulta essere presente...così è indubbiamente.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
