Viva voce
auro
Viva voce
Messaggio da leggere da auro »
Ho un interessante quesito da porvi: nella mia lybra c'è un vecchio viva voce erickson collegato all ics.
E per un vecchio t68 del precedente proprietario. Secondo voi c'è la possibilità di adattarlo a un Nokia e71? Come potrei fare per capire le corrispondenze dei fili? Grazie Auro
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
giu
Re: Viva voce
Messaggio da leggere da giu »
ciao non credo che si possa fare , e se si può e un lavoraccio io ho risolto cosi :
http://www.subito.it/accessori-auto/cav ... 206955.htm
io lo messo e oltre che mi ascolto la musicamp3 dal telefono ,se mi chiamano rispondo e lo sento nell'impianto della lybra,......:D,
auro
Re: Viva voce
Bello il cavo! Però non so se da me si può montare. Dietro l'ics ho un interfaccia bortesi per collegare un caricatore cd mp3 della Sony.
Molto raramente capita che l'interfaccia vada in errore e il caricatore viene riconosciuto come aux. Per resettare devo scollegare il fusibile Dell ics.
Temo che l'ingresso aux sia già utilizzato....
auro
Re: Viva voce
Quello che vorrei fare è utilizzare un auricolare della Nokia ...per intenderci quello con il bottone per prendere la chiamata... Tagliare le 2 cuffiette e collegare i cavi rimanenti su quelli del vecchio vivavoce da cui prenderei anche l'alimentazione per il nuovo telefono. Vorrei che premendo il bottone Dell auricolare sull ics comparisse la scritta phone... Che sia fattibile?
ALCANTARABLU
Re: Viva voce
Messaggio da leggere da ALCANTARABLU »
ciao Auro presumo che il kit anche se un pò vecchiotto dovrebbe avere in teoria anche la funzione mute
Lybra 09/2004 berlina LS 1.9 jtd 85 kw, grigio patrizia, ICS no navi con CD - lock egr - cruise control artigianale - maniglie illuminate - presa 12 V al tunnel centrale - volante in pelle con comandi - kit xenon 5000 k (tolto) - bluetooth car kit CK 1 Nokia - barre portatutto originali, lancista orgoglioso dal 1994, I write from the town of Policoro Basilicata region been Italian. alcantarablu@live.it (msn)
auro
Re: Viva voce
Nei prossimi giorni cercherò lo schema della basetta del vecchio telefono... Con un po' di fortuna potrei capire meglio. L'importante sarebbe capire quale contatto fa commutare l'ics su phone
ALCANTARABLU
Re: Viva voce
quello non e un problema sotto il tunnel centrale ci sono tutti i fili che ti possono interessare
auro
Re: Viva voce
Si, avevo letto una guida del club per installare un vivavoce majestic. Volevo risparmiarmi lo smontaggio del tunnel prelevando i contatti dalla basetta erickson...appena ho un po' di tempo faccio qualche prova.
