minimo basso si ripresenta
questa estate vi avevo parlato della mia leona che dopo lunghi viaggi si abbassava di poco il minimo,dopo è ritornata apposto ma ieri lo ha fatto di nuovo,ma la cosa che mi fa strano è che la macchina era fredda appena messa in moto teneva il minimo a 750 giri.sono andato fini a torino lo spenta e dopo un ora lo riaccesa ed era tornata apoosto con il suo minimo normale.secondo voi cosa può essere?ho notato che quando il minimo è basso la macchina ha più ripresa e va meglio
lancia lybra 1.9 jtd lx blu nicole anno 2000 vetri oscurati,sensori parcheggio,cruise control,quadro strumenti 2.4
Re: minimo basso si ripresenta
Se non erro 750 sono i giri a minuto che deve avere, se sono più alti e come se avesse lo starter inserito (arricchimento di gasolio), e quindi c'è qualcosa che non và.
A freddo con temperature basse è normale che il minimo si alzi, ma dopo un pò deve ritornare tutto normale.Prova a controllare le tubazioni del gasolio che non siano lente, che ci sia qualche aspirazione di aria non si sà mai, o il alternativa prova a vedere che ti dice in diagnosi.
Saluti Emilio
Saluti Emilio
la mia leona di solito il minimo lo tiene sugli 800 (un po più sopra delle linea dei 750giri),forse la 2,4 tiene il minimo pìu basso rispetto al 1.9
oggi è ritornato il minimo basso,non so più cosa pensare se sono gli iniettori o qualche sensore
se fai una diagnosi e meglio (tu):D almeno da li vedi se effettivamente e piu basso oppure no ,
cosi sai se hai un problema al motore ,oppure magari e solo la strumentazione che fa i capricci..... >:D<
Piu' che fare le solite pulizie non si puo' il minimo e' in centralina,potresti fare un tentativo con l'addittivo clean-up da mettere nel fitlro gasolio,male in ogni caso no fa,se e' questione di iniettori sporchi ti risolve di sicuro.
non è difetto di strumentazione perchè il minimo si sente ad orecchi che è basso,ma del resto la macchina gira benissimo e quandi ha il minimo basso va anche meglio,non rieco a capire perchè fa questo,secondo te warner potrebbe essere il sensore del flauto?gli iniettori gli escluderei visto che la macchina va bene
ciao potrebbe anche essere il sensore "dell'aspirazione" che e sporco ma dovrebbe darti anche altri problemi.......:S
la mia fece una cosa simile accesi e il minimo era decisivamente basso , poi la spensi la macchina e dopo riaccesi e tutto era normale solo che ho fatto 300 metri e si e spenta di colpo e non partiva più, in diagnosi nessun errore , allora o pensato che non arrivava gasolio ,la mia idea e stata azzeccata perchè era proprio saltata la pompa del gasolio del sebatoio .....
Ciao Robbo, poco fà ho controllato il minimo della mia lybra 2.4 dal menù nascosto( parametro -78) ed è a 768 giri/min, giusto per darti qualche dato.
Saluti Emilio
Saluti Emilio
grazie oggi controllo la mia
