Apertura cofano pulsante interno
PIPPO59
Messaggio da leggere da PIPPO59 »
Sapevo che comprando un'auto di 10 anni sarei andato incontro a ogni sorta di problemi, meno male che ci siete Voi preziosissimi amici del forum. Vi scoccio ancora con un'altro problema: il poretellone della Lybra sw si apre dal telecomando, si apre manualmente con la chiave ma non si apre dal pulsante interno. Quali cause e quali rimedi??
Grazie
ALCANTARABLU
Re: Apertura cofano pulsante interno
Messaggio da leggere da ALCANTARABLU »
pochi giorni fa ho avuto quasi lo stesso problema non mi segnava l'ics che il bagaliaio era aperto (Lybra berlina) oltre che la luce non si accendeva 2 fili spezzati però la cosa che mi suona strano che con il telecomando si apre probabile il pulsante interno, presumo che hai provato a macchina ferma immagino
Lybra 09/2004 berlina LS 1.9 jtd 85 kw, grigio patrizia, ICS no navi con CD - lock egr - cruise control artigianale - maniglie illuminate - presa 12 V al tunnel centrale - volante in pelle con comandi - kit xenon 5000 k (tolto) - bluetooth car kit CK 1 Nokia - barre portatutto originali, lancista orgoglioso dal 1994, I write from the town of Policoro Basilicata region been Italian. alcantarablu@live.it (msn)
PIPPO59
Si a macchina ferma
ALCANTARABLU
molto probabile il pulsante probabile che sia entrata qualche impurita dentro
Quasi sicuramente è rotto il pulsante , prova a vedere se lo trovi sul mercatino....
giu
Messaggio da leggere da giu »
PIPPO59: verifica anche il fusibile dell'apertura bagagliaio non si sa mai......
giu Scritto:
Se fosse il fusibile non dovrebbe aprirsi nemmeno con il telecomando, e non dovrebbero funzionare nemmeno altre cose (chiusura centralizzata , alzacristalli , plafoniere).
giu
elettriko : io ho guardato il libretto uso e manuntenzione e dice che c'è un fusibile Bagagliaio (apertura cofano/portellone) fus. 7 - 20 A - fig. 53 e parla solo dell'apertura bagagliaio e non di (chiusura centralizzata , alzacristalli , plafoniere) per questo che lo indicato .
comunque e sempre una verifica che dura un minuto........
Ma se guardi lo schema vedrai che il fusibile F7 protegge anche le altre cose che ho indicato.....
giu
:D:D onestamente ho guardato solo sul libretto e lo schema non lo guardato , quindi chiedo scusa per l'indicazione errata......:D....:D
