Pagina 1 di 2
Volume impianto Bose
Inviato: 17 dic 2012, 15:12
da PIPPO59
Salve, sono nuovo di questo forum. Ho da poco tempo acquistato un Lybra SW 1.9 Intensa del 2002, ho notato che il volume dell'autoradio varia in maniera autonoma alzandosi e abbassandosi da solo. E' capitato già a qualcuno??? Cause e rimedi ???.
Non avendo il libretto d'uso e manutenzione la navigazione risulta al quanto ostica.
Re: Volume impianto Bose
Inviato: 17 dic 2012, 15:17
da DeltaHPE
Benvenuto :)-D Potresti avere qualche microswicth bloccato e quindi da sostituire ...
Inviato: 17 dic 2012, 15:24
da ciccioriz
Se aumenta e diminuisce con il variare della velocità allora è attivata la funzione "Speed volume control". Tieni premuto il tasto "Exsp" sull'ics per più di due secondi, dopodichè cerca la funzione sopracitata con la manopolina dx e quando la trovi metti in off. Alla fine esci dal menu premendo di nuovo "Exsp" e dovresti risolvere.
Inviato: 17 dic 2012, 17:27
da giu
benvenuto :)-D
concordo con ciccioriz .
hai attivo la funzione "Speed volume control"
vai nel setup e disattiva tale funzione.........(tu)
Inviato: 17 dic 2012, 19:53
da DeltaHPE
Pure lo speed volume control ... è presente, non vi fate mancare niente ... :)
Inviato: 17 dic 2012, 21:35
da ciccioriz
DeltaHPE Scritto:
Mica abbiamo una Delta :D:D:D
Inviato: 17 dic 2012, 21:54
da DeltaHPE
:D Meno cose ci sono ... e meno si rompono ... (:P)
Inviato: 18 dic 2012, 00:23
da Elettriko
DeltaHPE Scritto:
> (:P)
Per la precisione , "Quello che non c'è , non si rompe".
Lo diceva Henry Ford , lo stesso che diceva "Ogni cliente può ottenere una Ford T colorata di qualunque colore desideri, purché sia nero...... :D , ma anche "Quando vedo passare una Lancia mi tolgo il cappello".... (tu)
E stiamo parlando di Henry Ford , mica pizza e fichi.....
Inviato: 18 dic 2012, 00:35
da DeltaHPE
Henri Ford chi ? Quello dei Western ... ? :D Mi ricordo Italo mi sono ispirato proprio a lui quando ho detto questa frase. :)
Inviato: 18 dic 2012, 09:12
da Elettriko
DeltaHPE Scritto:
Altro mito ..... ma era John .... :D
