Volume impianto Bose
Salve, sono nuovo di questo forum. Ho da poco tempo acquistato un Lybra SW 1.9 Intensa del 2002, ho notato che il volume dell'autoradio varia in maniera autonoma alzandosi e abbassandosi da solo. E' capitato già a qualcuno??? Cause e rimedi ???.
Non avendo il libretto d'uso e manutenzione la navigazione risulta al quanto ostica.
Grazie
Grazie
Re: Volume impianto Bose
Benvenuto
-D Potresti avere qualche microswicth bloccato e quindi da sostituire ...
Se aumenta e diminuisce con il variare della velocità allora è attivata la funzione "Speed volume control". Tieni premuto il tasto "Exsp" sull'ics per più di due secondi, dopodichè cerca la funzione sopracitata con la manopolina dx e quando la trovi metti in off. Alla fine esci dal menu premendo di nuovo "Exsp" e dovresti risolvere.
Francesco. Modica/Rg.
benvenuto
-D
concordo con ciccioriz .
hai attivo la funzione "Speed volume control"
vai nel setup e disattiva tale funzione.........(tu)
Pure lo speed volume control ... è presente, non vi fate mancare niente ...
DeltaHPE Scritto:
Mica abbiamo una Delta
:D:D
DeltaHPE Scritto:
Meno cose ci sono ... e meno si rompono ...
> (:P)
Per la precisione , "Quello che non c'è , non si rompe".
Lo diceva Henry Ford , lo stesso che diceva "Ogni cliente può ottenere una Ford T colorata di qualunque colore desideri, purché sia nero......
, ma anche "Quando vedo passare una Lancia mi tolgo il cappello".... (tu)
E stiamo parlando di Henry Ford , mica pizza e fichi.....
> (:P)
www.elettriko.altervista.org
Henri Ford chi ? Quello dei Western ... ?
Mi ricordo Italo mi sono ispirato proprio a lui quando ho detto questa frase.
DeltaHPE Scritto:
Altro mito ..... ma era John ....
