Malfunzionamento Luci Posteriori
Ho da poco tempo comprato la mia seconda Lancia Lybra SW 2.0 Confortronic automatica. E' di seconda mano con 140000 km e come la precedente è stata trasformata a metano.
Sono stato dall'elettrauto per cambiare delle lampadine delle luci posteriori, ma già in officina ha iniziato ha dare il difetto di non funzionare le luci di posizione, gli stop e il retronebbia. Funzionano però le frecce, la retromarcia e lo stop presente sul portellone.
Tra l'altro l'ICS con Navigatore passa dalla colorazione VERDE alla colorazione BIANCA da solo. Quando diventa bianco non si accendono anche le spie del quadro centrale della climatizzazione e dell'ICS.
Il passaggio dal verde al bianco avviene con una fase di "sfarfallamenti" del verde e spegnimento successivo dei tasti ICS e Climatizzazione.
I fari anteriori funzionano perfettamente.
Avete indicazioni e suggermenti da darmi?
Grazie
Rumpia 72
Grazie
Rumpia 72
Re: Malfunzionamento Luci Posteriori
Non ho capito... ma prima dell'intervento funzionava tutto bene?
Ricontrolla le masse dei fanali posteriori, credo che il problema sia lì.
Analoghi problemi può darli il quadro strumenti, ma dovresti avere problemi anche alle luci di posizione anteriori.
Benvenuto!
Per il malfunzionamento delle luci mi viene in mente di controllare le masse.
Per il display non ti so aiutare.
Benvenuto
-D Per controllare le masse si intende sia quelle a telaio che quelle all' interno degli spinotti dei fari, che si possono ossidare bruciacchiare o arruginire.
Esatto. Ho notato che quando le luci della radio/nav e della climatizzazione non funzionano, si accendono gli anabbaglianti ma NON le luci di posizione.
Ho in programma per oggi un ceck-up per un centro di riparazione quadri strumenti di Ancona su indicazione dell'offica Lancia da cui mi servo.
Il titolare stesso mi ha detto che già diverse volte è stato il quadro strumenti la causa dei malfunzionamenti.
Proverà a riparare il malfunzionamento o a procurarsi una scheda "nuova" presso una ditta che ricostruisce schede e circuiti.
Vi aggiornerò sull'evoluzione.
Grazie
Grazie
Mi sa che e' piu' economico trovare un quadro in demolizione,con 50 euro te la cavi.
warner Scritto:
L'amico Rumpia72 ha una Lybra automatica. Il quadro strumenti dovrebbe essere diverso da quello "normale", difficile trovarlo in demolizione. Se non sbaglio, sotto il display dei chilometri dovrebbe esserci l'indicatore del cambio.
Giusta osservazione Mastro,ma mi pare che siano tutti predisposti i quadri,quando ho cambiato il mio se non ricordo male ho intravisto controluce la spia del cambio automatico(surriscaldamento olio atf) Non sono sicuro al 100% ma mi pare di ricordare cosi'.
Ragazzi vi confermo che il quadro strumenti per lybra ca e' rarissimo.
Anche la mia lybra ha bisogno di un intervento sul quadro (un componente bruciato): il guasto allo stop e' stato riparato ma la diagnostica e' compromessa.Sto provando sul web a cercare il ricambio ma per ora nulla: Il ricambio non viene piu' prodotto, costerebbe 1250 euro!!!
Per ora la macchina va bene, aspettero' l'occasione per comprarlo...
