consigli su come usare il cambio 6 marce.
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
mentepazza
Messaggio da leggere da mentepazza »
Sono oltre 5 anni che non guido più auto a gasolio...e in effetti in questi primi 300km che ho fatto con il 2.2 128cv ho avuto non poche difficoltà a beccare la marcia giusta al momento giusto...
ok la coppia importante e le sei marce, ma il benzina è molto più elastico del diesel!!! Ho cambiato tante volte marce che mi faceva male il braccio !:) per esempio con il benzina 6 cilindri riprendo in quinta da 40kmh senza alcun problema e vibrazione e allo stesso tempo posso tirare la seconda fino a 7000 giri, il 2.2diesel non gradisce lo stesso comportamento ed è difficile programmare i sorpassi con una sola marcia: l'allungo è inesistente...
Sono due tipi di motori diversi, certo...devo solo imparare ad usare il diesel e le sei marce!
per esempio a 50kmh il motore vuole la terza, la quarta la prende ma non la gradisce ( come sensazione di rotondità di motore) mentre ho notato che la sesta non gradisce scendere sotto i 1800 giri; ho poi notato che in quarta a 80kmh il cdb da consumi inferiori che a 80 in quinta.HELP!!!
A che giri cambiate marcia e con quale pressione sul pedale? e in che situazioni e velocità usare la sesta? e allo stesso tempo, come contenere al meglio i consumi?
Nonostante la mia incapacità di usare bene il cambio in questi 300 km tra autostrada città e extraurbano il cdb segna un 7,6 litri x100km!
Le difficoltà sono opportunità.
Cedano
Re: consigli su come usare il cambio 6 marce.
Messaggio da leggere da Cedano »
ma il benzina è molto più elastico del diesel......
Questa tua affermazione mi sembra in contrasto con tutte le leggi della moderna cinematica........:(
Ho l'automatico ma nei diesel precedenti con meno coppia del 2.2 ho sempre cacciato dentro le marce una dopo l'altra e non avevo problemi a circolare a 50 all'ora con la quinta.
Emblema automatica 2004 azzurro Bellini
mentepazza
Ho avuto un audi 1.4 tdi e la quinta non era inseribile prima di 80kmh, pena vibrazioni e motore sotto coppia.
Più elastico il 1.9 tdi 101cv vw su golf, ma stesso problema ma almeno la quinta era usabile da 60 kmh.
Meglio il 136cv bmw su e46, a 50kmh reggeva bene la quinta.
su questo 2.2 si può andare in quinta a 50KMh ma la risposta al pedale è nulla e il motore non gira affatto rotondo.
Marce SS
Devi imparare ad andar piano e avere mooooolta calma :se cerchi una macchina sportiva hai sbagliato auto a meno che non prendi il 2.2 170 cv
Detto da uno che la phedra la usa tutti i giorni e 360.000 km sono la dimostrazione
Marce SS
micio
Messaggio da leggere da micio »
La mia è a 5 marce e la quinta riesco a metterla a 55 km/h .
Ma comunque l'importante è tenere il motore tra i 1500 e i 2500 giri , cosi' riesci a sfruttare la coppia del motore ed il gran tiro .
Certo , anche a mille giri tiene e non strappa ma il motore non spinge tanto fino ai 1500 ( quando interviene il turbo ) .
Oltre i tremila andresti di potenza ma la coppia inizia a calare ( drasticamente nel diesel ) , va bene se devi fare un allungo , in quel caso puoi arrivare anche ai 4500 giri / min ma il motore non ne sarebbe molto contento .
sincal
Messaggio da leggere da sincal »
io non ho problemi con prima, seconda, terza, a qualsiasi regime, con la quarta stenta ad entrare e con la quinta l'allungo è inesistenteB)-
Sincal
mentepazza
per ora sono rimasto entro i 2500 e ho tirato fino a 3000 solo la prima, oltre i 3000 mi par che il motore non gradisce andare, e comunque entro i 3000 mi pare che il motore da tutto. Mi sembra che la ripresa sia buona dai 1800 giri in su, tranne in sesta da almeno 2000 giri.
è un motore sornione e sonnacchioso! devo solo abituarmi...! in ogni caso sono un dal piede pesante ma devo dire che la macchina invita ad andare in relax e a godersi ciò che c'è intorno...!
micio
La sesta credo sia una marcia autostradale , comunque io trovo il 2.2 un motore dalla grande coppia .
Se credete che non spinga abbastanza vi consiglio una bella visita dai guru per una messa a punto .
NON provate a pulire il debimetro da soli 8-).
Francis MI
Il cambio automatico, se lo lasci fare, metterebbe la sesta anche... In retromarcia.
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
pluto16
Messaggio da leggere da pluto16 »
mentepazza Scritto:
> abituarmi...!
......ma devo dire che la macchina invita ad
> intorno...!
Stessa sensazione che ho provato io e l'ho apprezzata parecchio:)
Torna a “Phedra 's Piazza”
