Pagina 1 di 3
Bloccato finestrino GUIDATORE
Inviato: 14 dic 2012, 23:25
da giopaolo
Salve a tutti :-) stamattina si e' bloccata la pulsantiera guidatore cioe' non risponde a nulla il finestrino e' rimasto a meta' gli altri vanno bene se comandatii dal loo interuttore qualcuno puo' aiutarmi ????
GRazie
Paolo
Re: Bloccato finestrino GUIDATORE
Inviato: 14 dic 2012, 23:46
da Pietroth
La prima operazione da fare è controllare il fusibile F47 della centralina sotto plancia (quella collegata al body computer per intenderci).
Se non risolvi passiamo allo step successivo.
Inviato: 15 dic 2012, 09:26
da ziozeb
Visto che si parla di fusibili, mi scuso per andare fuori tema, chiedo all'informatissimo Pietro quale è il fusibile del ventilatore che si trova sopra ai piedi lato passeggero. Grazie
Inviato: 15 dic 2012, 13:34
da Pietroth
Dovrebbe essere (con gli schemi elettrici non si può mai essere sicuri di nulla) il fusibile n.5 nella centralina vano motore.
Inviato: 15 dic 2012, 17:28
da ziozeb
Come sempre, grazie Pietro. Proverò a vedere se il mancato funzionamento del ventilatore, dipende da quel fusibile o da qualcosaltro.
Inviato: 15 dic 2012, 18:06
da Giorgio
Zio, controlla prima lo spinotto del ventilatore
Inviato: 15 dic 2012, 19:30
da Pietroth
Quoto Giorgio, è più facile che sia il connettore guasto che alimenta il motorino della ventola.
Inviato: 16 dic 2012, 10:17
da giopaolo
Grazie Pietro ora sono fuori Roma e domani provo a vedere il fusibile . Mi ero dimenticato di dire che si sente odore di bruciato nell'interno dell'auto forse perchè avevo spruzzato lo spray pulisci contatti
GRAZIE ANCORA
Inviato: 16 dic 2012, 17:10
da giopaolo
Salve sono rientrato in anticipo e sono andato subito a controllare la thesis apro lo sportello e c'e una gran puzza di bruciato che viene dalla pulsantiera sicuramente si e' fottuta quindi Pietro mi sa che dobbiamo saltare lo step 1 :-). sapete come si smonta??? la pulantiera l'ho ordinata su ebay dal conte di cavour o conviene portarla dall'elettrauto??
grazie a tutti
Paolo
Inviato: 16 dic 2012, 19:05
da Giorgio
smontare la pulsantiera non è difficile, devi togliere l'appogiabraccio sfilandolo verso l'alto
