PARABREZZA APPANNATO LYBRA
giòlatina
Messaggio da leggere da giòlatina »
Perchè il parabrezza della Lybra risulta appannato quando fa freddo? ho controllato che non ci siano infiltrazioni d'acqua nell'abitacolo, la moquette è asciutta, i finestrini sono chiusi ma il parabrezza all'interno si comporta come se ci fosse una pozzanghera sul pavimento... ho letto che già l'anno scorso in questo periodo è stato sellevato il problema ma non sono state scritte soluzioni.
C'è qualche novità al riguardo?
trinacrius
Re: PARABREZZA APPANNATO LYBRA
E' normale che si appanni il parabrezza quando fa freddo per la differenza di temperatura tra interno ed esterno.
Non per forza è da alludere ad un problema di perdite d'acqua.
mastro
La prima cosa da fare e' sostituire il filtro antipolline, costa pochi euro e se intasato favorisce l'appannamento.
Verifica poi se funziona correttamente l'impianto di riscaldamento, potrebbe rivelare eventuali problemi agli attuatori oppure anche alla valvola termostatica (o termostato).
giòlatina
Preciso che la macchina è ferma nel piazzale dell'officina tutto il giorno, chiusa. La sera quando vado a prenderla per metterla dentro mi ritrovo il parabrezza completamente bagnato e anche azionando il clima non si riesce a togliere l'umidità
giu
Messaggio da leggere da giu »
forse qualche attuatore che non si chiude bene,
una domanda quando accendi il clima senti uno odore strano?
perchè se cosi fosse potrebbe anche essere il radiatore del riscaldamentoche perde............
A me é successo l'anno scorso mentre andavo a Torino da Warner .
All' improvviso in autostrada mi si sono appannati tutti i vetri , costringendomi a fermarmi in corsia d'emergenza .
Fortunatamente avevo in macchina un panno in microfibra ed ho potuto proseguire pulendo il vetro manualmente .
Dopo qualche chilometro tutto é tornato alla normalità .
Arrivato a destinazione , con Warner abbiamo smontato la copertura in plastica alla base del parabrezza , rimosso foglie e sporcizia che impedivano il deflusso dell' acqua piovana , e scoperto che le spugna di insonorizzazione erano zuppa d'acqua....
Ho dovuto rimuoverle e dopo averle strizzate le ho messe ad asciugare sul riscaldamento dell'officina prima di rimontare il tutto.
Da allora non ho mai più avuto problemi di appannamento .
trinacrius
Se la trovi così e col clima non va via allora c'è qualcosa che non torna.
Angelo58
Messaggio da leggere da Angelo58 »
Ciao Italo,
Poichè mi è capitata la stessa cosa qualche giorno fa vorrei provare quello che hai fatto, ma per copertura in plastica alla base del parabrezza intendi quella dove sono i tergicristalli? Le spugne di insonorizzazione come sono e dove si trovano esattamente?...
giòlatina
allora il radiatore del riscaldamento non è poichè il vetro non risulta "unto" ma bagnato (l'acqua del riscaldamento e unta a causa della presenza del glicole al suo interno) e poi accesso il clima nessun odore.
Non ho verificato la "vasca dei pesci" sotto il parabrezza e l'eventuale insonorizzazione zuppa, però per esperienza quando c'è un intasamento agli scoli l'acqua penetra nell'abitacolo bagnando la moquette; ribadisco che la moquette è asciutta (sia davanti che dietro).
Rispondo sia ad Angelo che a Giò :
Quando parlo di copertura in plastica alla base del parabrezza intendo proprio quella da cui fuoriescono i tergicristalli , sul sito Clublybra trovate una guida per smontarla.
Le "spugne" sono posizionate alle due estremità , sotto gli angoli del cofano .
Nonostante avessi gli scoli intasati e le spugne zuppe non avevo acqua in macchina , ma credo che l'umidità venisse aspirata dall'impianto e portata all'interno , da qui l'appannamento.
Il problema dell'acqua sulla moquette capita quando si intasa lo scolo del clima , che sbocca sotto l'auto .
