Fahrertürgriff bei kalten Temperaturen..........
manuel164
Unread post by manuel164 »
Hallo!
Bei meinem Lancia Delta (03/2010) funktioniert der Türgriff bei kalten Temperaturen nicht gleich beim ersten Mal.
Ich öffne mittels FFB das Auto, der Türgriff geht ohne jeglichen Widerstand zu ziehen.
Schließe das Auto wieder ab, wieder auf, die Tür lässt sich aufmachen.
Kann es sein, daß die ZV bzw. deren Hebelmechanismus leicht "eingefroren" ist?
Beifahrertür geht ohne Probleme, aufmachen der Fahrertür von innen auch problemlos möglich.
Hatte schon mal jemand so ein Problemchen?
Temperaturen derzeit um -12°C
Manuel
User avatar
Koen
Re: Fahrertürgriff bei kalten Temperaturen..........
Unread post by Koen »
Ich habe das gleiche mit mein Y von '97.
Ist irgendwo Wasser eingefrohren... :(
Koen
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
Norbert
Unread post by Norbert »
hatte das gleiche Problem beim Fiat Tipo.
Sobald das Wetter wieder frostfrei ist, würde ich durch den Schlüsselschlitz WD 40, Teroson MO, Caramba oder ein anderes Feuchtigkeit verdrängendes Mittel spritzen und mit dem eingesteckten Schlüssel durch mehrmaliges Bewegen der Schließmechanik verteilenB).
Viel Erfolg!
Norbert
manuel164
Hi!
Von innen lässt sich die Türe problemlos öffnen, nur von aussen wird der Riegel für den Türgriff nicht freigegeben, so denke ich mir ist das.
Zugefrorene Türen bzw. Schlösser kenne ich noch vom Alfa 33 und Cinquecento, zuerst nicht auf, dann nicht mehr zu.....
Naja, solange die Tür aufgeht, halb so schlimm, aber dennoch ärgerlich.
Danke
Manuel
Rolf R.
Unread post by Rolf R. »
Fahr doch mal durch eine Autowaschanlage. Das hilft gelegentlich.
Gruss
Rolf
Lancia Thema
manuel164
Es ist ja nur beim ersten Mal Ausschließen in der Früh, dann funktionierts ja wieder.
