:?Grande pecca:X
Mattia 86
:?Grande pecca:X
Messaggio da leggere da Mattia 86 »
Una delle pecche che ha la lybra seconde me è il computer di bordo, non lo so se è soltanto il mio (no navi), ma non credo sia possibile seguire dei relativi consumi o di autonomia carburante, se ad ogni accensione o spegnimento dell'auto si azzerra e si parete nuovamente con le statistische del percorso.
Io precedentemente avevo una clio del 2002 e li addirittura non guardavo MAI la lancetta del carburante, perchè i consumi ist. e l'autonomia anche se si spegneva la macchia, all'accensione le cifre erano nuovamente quelle, non lo so se sia una carratteristica delle macchine francesi, però la lybra in questo modo risulta essere molto "scomoda" sotto questo punto di vista.
Comunque parlando di auto italiane ho degli amici con stilo e punto e non hanno nessun tipo di problemi col computer... Boh!!
Voi che ne pensate???
Senobarnard
Re: :?Grande pecca:X
Io ho il Navi e non si resetta.
Non conosco il tuo ma non è che c'è qualche impostazione per vedere solo il consumo istantaneo?
Andrea Oristano
dalemi
Messaggio da leggere da dalemi »
Non sò se alla tua manca perchè non c'è il navi ma nella mia con navi c'è sia la funzione relativa alla media dei consumi che si stà facendo(e disolito si azzera dopo qualche ora che l'auto è spenta)che quella continua che non si azzera, quella che manca e quella istantanea. Nella stessa schermata dei consumi ci dovrebbe essere la parola continua, la quale selezionandola ti dà i consumi su tutti i km percorsi, e di solito si azzera solo staccando la batteria per eventuali lavori oppure effettuando il reset.
Prova a verificare.
Saluti Emilio
Mastodontik
Messaggio da leggere da Mastodontik »
Hai sicuramente un problema sulla tua auto.....non dovrebbe azzerarsi ogni volta che accendi o spegni la macchina.
Controlla bene le masse.
[img]http://www.caribuklabber.altervista.org ... ncesco.gif[/img] Lybra 2.4 jtd SW, [IMG]http://i37.photobucket.com/albums/e75/s ... 74c14a.jpg[/IMG], Pelle, ICS NAVI, cd-changer, Bose, Tel, cruise artigianale, Aux-in, Ampli + Sub [IMG]http://www.elaborare.info/forum/vbullet ... sifone.gif[/IMG]
Mattia 86
Non è che si azzera ma il consumo istantaneo ogni volta che si riaccende la macchina parte sempre da 10.0 l\100km, per poi mano mano a scendere, mentre se l'autonomia magari era di 180 km alla riaccensione si comincia nuovamente con il parametro del 10.0 l\100km,per poi stabilizzarsi .
Non credo sia un mio problema , ma ora dovrò provare a cambiare un 'impostazione, perchè io l'ho impostato su consumi istantanei, magari se metto su consumi medi l'autonomia dovrebbe rimanere la stessa..
Che dite?
fred summer
Messaggio da leggere da fred summer »
Guarda bene in fondo al display, puoi scegliere se visualizzare i dati relativi a ogni key on (accensione) oppure i complessivi che devi resettare a parte quando vuoi, ad evempio a ogni rifornimento
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
paolo90
Messaggio da leggere da paolo90 »
Nessun problema
nella schermata del computer di bordo controlla in basso se è spuntata la casella KEY o quella TRIP.
Con la key ogni volta che accendi l'auto si azzera il contatore, con trip misura tutti i viaggi finchè non lo azzeri e fa la media di tutti i consumi.
In ogni caso il consumo "istantaneo" non è a mio avviso molto comodo perchè misura ogni 5 minuti.
In ogni caso è molto meglio quello della mia Phedra, il consumo istantaneo è davvero istantaneo, inoltre c'è la possibilità di inserire 2 trip... molto più comodo e veloce
Lybra 1.8 2000 grigio elisa, ICS no navi, 130000 Km
Phedra 2.2 jtd grigio bernini, 7 posti alcantara, 184000 Km
http://img248.imageshack.us/img248/8215/dsc02903l.jpg
Mattia 86
ok lo farò, come faccio a resettare i dati trip??
paolo90
spunta la v su TRIP e ruota la rotella di destra finchè la scritta RESET non diventa bianca, poi premi la rotella e si azzera
giu
Messaggio da leggere da giu »
concordo fai cosi che e giusto---------------(tu)
