Spia candelette
Spia candelette
Ciao a tutti volevo sapere se a voi è capitato che dopo l'accensione la spia delle candelette lampeggia per qualche secondo e poi si spegne. Grazie in anticipo a chi mi risponde
Re: Spia candelette
Ciao di sicuro ne hai 1 o piu di una bruciata l'ideale sarebbe cambiarle tutte e 4 Insieme
Lybra 1.9jtd 105 del 2001-impianto bose-ICS NO NAVI-alcantara blu-cerchi 15originali-EGR Tappata-CAT.Svuotato-Adesivi frecce da CEK
[IMG]http://img850.imageshack.us/img850/8529/lybra2.jpg[/IMG][IMG]http://img34.imageshack.us/img34/127/lybra1.jpg[/IMG][IMG]http://img824.imageshack.us/img824/2301/lybra3p.jpg[/IMG]
Re: Spia candelette
Ciao, anche la mia da un paio di giorni ha iniziato ad avere lo stesso problema.
Faccio scaldare le candelette, avvio il motore senza problemi e per qualche secondo la spia arancione inizia a lampeggiare e poi si spegne..
Re: Spia candelette
Confermo quanto detto da frank89, ma delle volte pur essendo le candelette in ottimo stato avviene la sgnalazione. Allora il guasto è da ricercare nei cablaggi o nella centralina comando candelette. Comunque è ovvio iniziare prima dal controllo delle candelette.
Francesco. Modica/Rg.
Re: Spia candelette
Si , visto che siamo lì cambiamo tutte e quattro le candelette.
Poi quando si fora o lacera un pneumatico , visto che siamo dal gommista, beh cambiamo tutte e 4 no?
Polemiche a parte, cambiata adesso la seconda dopo 6 anni dalla prima in officina Fiat Alfa , ho speso meno della volta scorsa.
€ 73 compreso mezzo chilo d'olio.
Saluti.
Saluti.
Re: Spia candelette
Confermo problema di una o più candelette.
Io ho fatto cambiare una sola candeletta 2 anni fa.
zioHappy viaggia su Lancia Lybra 1.9 jtd SW del 1999 dal 2003
Re: Spia candelette
Basta testarle e vedere quale non funziona. Oltreutto mi pare si attivano solo con temperature inferiori a -5°C.
Re: Spia candelette
Non è detto che siano le candelette.
A me hanno sostituito le 4 candelette a 200.000 km (una era bruciata); ma la spia dopo un paio di giorni ha ripreso a lampeggiare. In diagnosi era segnalata eccessiva tensione sulle candelette. Mi hanno sostituito quindi anche la centralina. Ma dopo un paio di giorni la spia ha ripreso a lampeggiare di nuovo. Mi manca da sostituire quindi solo il cablaggio, cosa che farò al prossimo tagliando.
Re: Spia candelette
Il primo sintomo e quello di una o più candelette bruciate, per cui vanno controllate tutte, in caso di esito negativo controllare il cablaggio, in ultimo la centralina......
Tieni conto comunque che entrano in funzione solo se la temperatura esterna è a -5°, anche se c'è l'accensione (breve) della spia durante l'avviamento del motore anche quando è caldo.
In ultimo se il motore è in buono stato anche con una candeletta bruciata parte bene.
Personalmente ne ho sostituita sempre una per volta, ne ho un paio che hanno circa 10 anni.....( la mia è una 2.4jtd con motore a 5 cilindri).
Saluti Emilio
Saluti Emilio
Re: Spia candelette
concordo (tu)
anche io le devo farle, questa mattina mi segnava 0 gradi !tt! all'accensione la classica fumata però e partita benissimo...
