batteria ogni 2 anni
salve a tutti
ho una lybra 1.9 85 kw e dopo la batteria di fabbrica durata 4 anni quelle che ho rimesso durano in media 2 anni. Sono quindi alla 4° batteria, e mentre le prime erano del supermercato (ogni 2 anni) l'ultima è una bosh s4 70 A che è addirittura di 6 mesi fa. La macchina non parte perchè la batteria cala di tensione (ho trovato 11.9 V) e si scarica sempre in coincidenza dell'arrivo del freddo e del gelo; alcune volte l?ho ricaricata e tirata ancora qualche mese ma nella maggior parte dei casi quando non parte a distanza max 6 mesi devo cambiare batteria.
La macchina è stata controllata dal mio meccanico che dice l'alternatore e ok forse ha un assorbimento dispersione anomalo, bisognerebbe andare da un elettrauto molto bravo......la cosa però gli sembra strana.
Qualcuno per caso ha avuto il mio problema. grazie
Re: batteria ogni 2 anni
Per prima cosa ti conviene controllare le masse , eventualmente scollegarle e dopo aver ben pulito la zona di contatto rimontarle serrando bene.
Se hai un amperometro in corrente continua puoi controllare che non ci siano assorbimenti anomali , se non ce l'hai ti conviene rivolgerti ad un elettrauto.
concordo con elettriko conviene farsi un giretto dal elettrauto (tu)
Se la batteria dopo caricata dura altri 6 mesi significa che non dovrebbe essere guasta ma solo che si è riscaricata in maniera anomala ... controllare le masse appunto e andare da un buon elettrauto ...
valerio_vanni
nik_1973 Scritto:
> salve a tutti
Agli altri quanto durano?
Io ho effettuato il terzo cambio oggi (mi aveva lasciato a piedi due settimane fa, si è ripresa ma alla prima gelata l'ha rifatto).
Il primo a metà 2007 (non so quanto tempo avesse la batteria).
Il secondo a fine 2010.
> salve a tutti
A parte i giusti controlli di masse ed alternatore,come usi l'auto?fai tratti brevissimi?In questo caso riceve poca carica e la durata diminuisce.
grazie dei consigli,
ho ricaricato la batteria e va. inoltre ho iniziato con l'aiuto di un amico a smontare l'auto ed abbiamo scoperto che ho acqua sotto il tappetino ant e post lato guida, tanta. inoltre smontando il quadro fusibili abbiamo trovato un filo nero che sembra poco importante tranciato. Comunque la ricerca delle masse non è semplice, siamo partti dalla batteria ma si perdono subito i fili neri del negativo.
Ho fatto da più giorni dei tentativi, staccare il negativo la notte e misurare il volt la sera e la mattina all'accensione scende di poco e naturalmente l'auto parte bene. Sono stato anche da un elettrauto che mi ha detto che gli devo lasciare la macchina qualche giorno perchè va capito bene....ma (va a capire che mi presenta un conto più alto del valore dell'auto) comunque noi crediamo che l' ingresso dell' acqua in macchina non sia positivo e vorrei risolvere prima questo da un carrozziere. Grazie ancora
ciao per quel filo nero tranciato sotto a porta fusibili mi sa tanto che aveva un antifurto supplementare ......
per l'acqua e da vedere :S molto più probabilmente e il radiatorino del riscaldamento che potrebbe essersi
bucato e perdere per poi trovarti il tappetino bagnato ma se non dipende dall'interno , ti può entrare anche
dall'alto o dal vetro la trovi sul tappetino oppure la guarnizione della portiera potrebbe entrare anche dal passaruota ,
ma di solito ripeto il 99% dei casi e il radiatorino del riscaldamento ,,,, tienici informati..
Hai appurato se con tutto spento(quadro)hai un assorbimento di corrente?chiudi le porte attendi che le luci interne si spengano poi collega un tester ai 2 poli della batteria e controlla se la tensione di quest'ultima si abbassa.Per l'acqua hai appurato se e' acqua piovano o refrigerante?Verifica il vano sotto la plastica tergicristalli che gli scarichi siano liberi.
l'acqua e sicuramente piovana, ho notato che le guarnizioni del vetro parabrezza se schiacciate buttano fuori acqua quindi passo dal carrozziere di mia fiducia per una occhiata. I merito alla scarica della batteria ti confermo che anche se di poco ma con tutto spento la batteria scende di tensione: ex 12.97 volt dopo 5 min 12.95 volt dopo altri 5 min 12.94 volt poi mi sono fermato, ma potrebbe essere anche un adattamento del mio tester.
approfondisco e faccio sapere come mi auguro finisce.
salutoni
salutoni
