Ruitensproeier doet het niet meer
Robbedoes
Unread post by Robbedoes »
Opeens deed mijn ruitensproeier het niet meer.
Wel mijn koplamp sproeiers, maar niet mijn ramen.
Ik las al dat er slangetjes los kunnen raken bij het reservoir, maar ik zag ook dat die slang die je motorkap ingaat vol met gaten zit.
Is die slang die (als je voor de auto staat) aan de linkerkant vanaf de motorruimte naar je motorkap gaat de slang van de ruitensproeier?
En hebben mensen al eens last gehad daarvan, dat hij dus helemaal kapot gaat, mogelijk dus door wrijving daar?
Het gekke is, dat er wel op 3 plaatsen een mega gat in die slang zit, kan dus niet langzaam gebeurd zijn lijkt me, daarom vraag ik me af, is dat wel de slang voor de ruitensproeier?
gergely
Re: Ruitensproeier doet het niet meer
Unread post by gergely »
Nou, dat is toevallig: sinds een aantal dagen kamp ik ook met slecht / zwak werkende ruitensproeiers. De koplampsproeiers doen het prima..
Ik zal ook eens naar de slangen gaan kijken...
Gergely
Robbedoes
Misschien komt het door de kou, misschien is het open gevroren.
Ik meng de ruitensproeiervloeistof altijd wel met water, misschien nu net wat teveel.....
En nu ik erover nadenk, de dagen ervoor kwam er maar een pisstraaltje uit......toen was hij waarschijnlijk minder geschreurd...
gergely
maar dan zouden de koplampsproeiers wellicht ook wat moeite moeten hebben.... Bovendien blijft het probleem ook na een lange rit bestaan: dan is immers alles wel lekker warm onder de kap...
Gergely
Blokkie
Unread post by Blokkie »
Heb ik ook gehad. De slang die naar de motorklep loopt was compleet vergaan. De slang is compleet vervangen. Geen gemakkelijk klusje, want die volgt een lastige weg naar het reservoir. Helemaal via de spatschermen. Het voorwiel rechts moet er af en de binnenbekleding van die wielkast.
Arrivederci,
gergely
humm.... niet leuk!
Gergely
Robbedoes
Ik denk dat ik hem afknip, en vanaf daar verleng.
Dat deel wat onder je spatbord loopt laat ik dan zitten, dat is waarschijnlijk nog goed.
gergely
Goed idee.... ik zal ik het weekend eens kijken hoe dat allemaal zit...
Gergely
Vogelaar
Unread post by Vogelaar »
Heb ik ook al eens aan de hand gehad.
Tape om de breuk gedaan en aan bijde zijden een tie-wrap.
Nooit meer problemen gehad.
roy
Unread post by roy »
Uiteraard had ik probleem ook. Volgens mij schuurt hij langs de scharnieren van de motorkap. Gewoon dit stuk er tussen uitknippen en een ns
nieuw stukje er tussen dan is het probleem weer over.
Succes
Roy
Return to “NL35 Thesis”
