Probleem met de nieuwe lybra
Ik heb een probleem als de auto een beetje warm is maakt de uitlaat een heel brullend geluid (sportuitlaatachtig)
toen ik de auto kocht gaf de verkoper aan dat de demper pas vervangen was.
er zit inderdaad een nieuwe demper op maar deze is niet helemaal orgineel lijkt me bevestigings punten komen niet
allemaal overeen maarhij hangt wel stevig.
het merk is walker de lybra is een 1.8 benzine
wie kan mij helpen!!
ben naar de garage geweest en die geven aan de de uitlaat niet lek is
auto trekt en rijd gewoon goed
Re: Probleem met de nieuwe lybra
Op Duitse forum meen ik gelezen te hebben dat imitatiedempers rumoeriger zijn dan de originele dempers....
Heb onze demper laten oplappen (buitenste laag was aan het doorroesten, nieuw stuk ingezet) juist omdat ik bang ben voor "sjonnie" geluiden vanachter de Lybra...
precies mis nog mijn petje en de gebruikelijke halfords pimps.................
Fuzzy dice , opplakplastic op de koplampen en tupperware onder de deuren en op de kofferklep >:D<
Ach, de 5-cylinder benzine klinkt als ie koud is als een diesel... of wacht, misschien is dat niet normaal (slik)...!
dat deed die van mij ook (mijn 2.0 sw R.I.P)
Je hebt natuurlijk Sjonnie in verschillende gradatie's. Op mijn Alfa Romeo Spider Quadrifoglio Verde zit namelijk ook plastic - en rubber tupperware maar dan wel fabriek af, origineel en bescheiden. Het brulpijpje levert dan wel weer sjonniegeluiden op, vooral bij plotseling gas los. Mijn vriendin schaamt zich dan rot maar ik zeg altijd dat dat geknal (da's toch benzine die in de uitlaat pas verbrand?) in combinatie met een stijlvolle auto niet ordi is.
Beetje zoals rood leer in een Mercedes voor souteneurs is en in Italiaanse bolide's juist smaakvol.
Gelukkig en gecondoleerd.
Geen last van
, wel bij kou last van stugge en piepende multiriem. Ach, doet de Mercedes E-klasse van de buurman ook en die is duurder
