la mia PHEDRA tira dx
Ho una PHEDRA 170 hp 120000 km e tira ad anche dopo cambio treno gomme e messa a punto. Help
Re: la mia PHEDRA tira dx
In passato ricordo di aver letto che si può risolvere agendo sulle pressioni degli pneumatici.
Fai una ricerca nei post passati.
Alfredo@blulanciA
Io direi..cambia gommista o gomme (magari una delle 2 anteriori ha dot vecchio di qualche anno)
...è anche un mio problema!
Avevo fatto controlli con le vecchie gomme, ma nulla. Allora ho deciso di sostituire i pneumatici e fare equilibratura, convergenza, campanatura e chi più ne ha, più ne metta.
Risultato???
Che continua a tirare leggermente sulla destra.
Cosa può essere successo? potrebbe essere bocciata e non rimessa in dima nei giusti modi?
Risultato???
Virgilio Perrotti
- Contatta:
Ragazzi,
ma quando dite che vi tira a destra volete dire che
come lasciate il volante la macchina và verso destra
in poche decine di metri?
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Ciao Ulixes,
prova a leggere questo post lunghissimo ed esaustivo di drmaw (scrive poco... ma quando scrive....
Marco
Marco
Alfredo@blulanciA
Azzzzz.....notevole il ragazzo!
Devo ridurre tutti per le solerti risposte.
Il problema sarà mettere in pratica i suggerimenti suggerimenti
Saluti a tutti e grazie
Letto l'esaustivo intervento del collega , ammetto che non mi ero ancora posto il problema di vedere lo schema sospensivo della phedra posteriore, proprio non sapevo qual' era . C'è da dire che il costruttore che monta la barra phanard , è come uno che mente sapendo di mentire. E' un palliativo ad un progetto nato con dei difetti, applicando una soluzione che a sua volta ne innesca altri. Che dire, certe volte gli ingenieri andrebbero fatti andare in miniera.....
La soluzione pero' esiste, anche se non proprio facile da realizzare per noi...
A suo tempo, il reparto corse della ford si scontro' con i problemi derivanti dalla spinta laterale della barra phanard sulle Escort mk2 al finire degli anni '70 , quando si trovarono a dover aumentare l'escursione sul ponte posteriore per gli assetti da terra. Lo scuotimento della sospensione era maggiore e l'arco di circonferenza descritto dalla invisa barra portava a scompensi evidenti, con un angolo di spinta non proprio trascurabile. Diciamo che per una macchina da corsa andare storta come i cani non è il massimo...
La soluzione è tanto semplice quanto efficace. E' stato sufficiente infulcrare al centro del ponte, in quel caso sulla "boccia " del differenziale un bilanciere in posizione pressochè verticale con tre fulcri , al centro fissato sul differenziale, e alle due estremita' (una inferiore e una superiore) a due bracci, a loro volta infulcrati all' altra estremita' al pianale.
Cosa succedeva... quando il ponte saliva verso la scocca, ( o la macchina si abbassava che è la stessa cosa) i due bracci guidavano il ponte in maniera perfettamente verticale, perchè l'aumento della distanza e la rispettiva diminuzione del braccio opposto veniva compensata dalla rotazione del bilanciere che a sua volta puo' ruotare solo per quanto i bracci simmetricamente decidono.... Cinematicamente perfetto, semplice e leggero...
Come detto non mi sono ancora messo sotto la phedra, ma non è poi cosi difficile da realizzare se si hanno strumenti e capacita'. Non so quanto ne valga la pena, ma c'è da chiedersi perchè comunque in sede di progetto non sia stata adottata questa soluzione.. Ah, no.. vero... Fiat+peugeot.... auguri.....
