manca segnale al trip computer
negropietro
Messaggio da leggere da negropietro »
:SBuongiorno a tutti.Possiedo una Lybra 1.9 jtd SW del 2001 con 130.000 Km.
Il mio problema è che sull'ics mi appare l'allarme, ma le lancette strumenti funzionano regolarmente.
Il disturbo è randomico e l'ics funziona regolarmente.
giu
Re: manca segnale al trip computer
Messaggio da leggere da giu »
non capisco con :S sull'ics mi appare l'allarme, ma le lancette strumenti funzionano regolarmente.:S
che allarme ti appare sul ics ? :
elettriko sicuramente ti sarà più di aiuto............(tu)
Giuseppe1985
Spiegati meglio!
negropietro
Il messaggio in rosso sul display è "manca segnale a trip e chek computer".
Ma a differenza dei post letti sull'argomento la strumentazione ( acqua, gasolio, conta giri e contakm) funziona regolarmente
ccmela
Messaggio da leggere da ccmela »
ciao,
a me segna questo errore qualche volta, in maniera casuale, solo se avvio l'auto con ICS già acceso prima di inserire la chiave
compare per una frazione di secondo, poi nulla
la strumentazione non ha problemi di funzionamento
nel tuo caso cosa accade esattamente? ti compare in marcia?
Carmine
2 fantastiche Lybra SW - ora Croma Must anno 2010
Le cause possono essere diverse.
La più probabile è che si sia interrotto il segnale tachimetrico che dal quadro strumenti va all'ICS.
Potrebbe essere un falso contatto di uno dei connettori dietro il quadro strumenti o una pista sul relativo circuito stampato interrotta.
negropietro
A me è iniziato così.Dopo un pò si è stabilizzato fisso sul display. Un amico lybrista mi disse di staccare il polo negativo della batteria per azzerare la memoria dell'ics dai dati di navigazione.L'ho fatto e per circa un annetto il problema è scomparso.Da qualche mese è ricomparso ed è ora ormai fisso sul display dell'ics.Ho di nuovo tentato di azzerare la memoria, ma questa volta non funziona. Ciao spero di essere stato d'aiuto
negropietro
Lunedì è mia intenzione dare un'occhiata al quadro strumenti sperando che il problema sia lì.Grazie a voi ho risolto il problema dell'abitacolo appicicaticcio e penso che risolverò anche questo! Grazie
negropietro
Penso di aver risolto il problema. Ho smontato ii pannello contachilometri a caccia di eventuali saldature "fredde" ma tutto ok. Ho smontato l'ics per lo stesso motivo ma non trovando niente. Così con un amico lybrista ci siamo scambiati l'ics, ma con mio stupore sia la mia ics sulla sua Lybra che la sua ics sulla mia Lybra funzionavano perfettamente.Il problema riscontrato era sul cablaggio.Niente di visibile, nessun scorticamento o bruciatura di fili elettrici, bisognava trovare il giusto posizionamento dei cavi (a volte l'elettronica e l'elettricità in genere lascia parecchi dubbi...).Trovato il giusto assetto grazie anche a delle fascette di platica da un mesetto la mia ics funziona correttamente!( Per questo il ritardo nello scrivere...)
Molto bene.
Purtroppo i falsi contatti sono una brutta rogna.
