Specchietti Nuova Delta
Buonasera, un mio collega ha appena acquistato una Delta Nuova 1.4 Turbo GPL versione Oro.....per chiudere gli specchietti prima di scendere, si deve azionare dall'interno il meccanismo senza estrarre la chiave e quindi spegnere il quadrante, possibile? Oggi quasi tutte le auto chiudono automaticamente gli specchietti con il comando chiave a distanza.
Qualcuno ha notato questa cosa?
La mia vera domanda è, secondo voi (su esperienza) è possibile tramite modifiche in officina o altro fare in modo che una persona possa chiudere gli specchietti automaticamente con il telecomando in fase di chiusura della macchina?
Grazie mille
Grazie mille
Re: Specchietti Nuova Delta
Benvenuto
-D
Hai trovato qualche soluzione?
Benvenuto
-D Se ha trovato la soluzione non è stata postata.
				antonio_1972
io in realtà non ho neanche capito come si aziona la chiusura e apertura, me lo spiegate?
				rossoproteo
antonio_1972 Scritto:
Ciao Antonio, devi accendere il quadro e agire sul pulsante che usi per regolare gli specchietti (quello tondo con 4 frecce). Con la freccia destra chiudi e con quella sinistra apri.
				Ledelges70
Buongiorno, a me si è rotto il tondino di apertura e chiusura. Gli specchi sono rimasti chiusa se li apro con le mani poi all'accensione si chiudono. C'è modo di farli aprire prima che vado a sostituire pulsante?
Benvenuto
-D Mi sa che devi proprio cambiare il pezzo.
				Gigideltaplatino
Salve al di là della rottura se premi i gommini si devono aprire e chiudere e poi se volete installare la centralina per apertura e chiusura specchi su facebook c'è ne sono diversi che lo fanno , io personalmente uso dei semplici relè
				frank.pranzetti
Ciao, io ho una 1.4 GPL Platino e confermo che bisogna chiuderli col pulsante, non avviene da solo al momneto della chiousura dell'auto col telecomando insomma.  Ho visto però che si può fare con una modifica, c'è una guida fatta per Fiat Bravo e visto che le due auto condividono molto è probabile che possa funzionare, sotto ti metto i link  http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php ... mp;t=35858  https://www.youtube.com/watch?v=IK5anGxGF_I
