Cavo F8-)rizione
Cavo F8-)rizione
Ciao a tutti cari amici lancisti, ho un quesito da porvi, mi si è rotto il cavo del pedale della frizione la mia domanda è la seguente ...è possibile cambiarlo da solo senza portare l'amata dal meccanico? Grazie...
Re: Cavo F8-)rizione
Certo che puoi cambiarlo da solo. E' un'operazione veloce e semplicissima. Dal vano motore devi togliere il galletto di registro all'estremità del cavo. Dal pedale toglierai la copiglia di fissaggio, la rondella e avrai liberato l'altra estremità del cavo,che puoi sfilare.Fai l'operazione al contrario con il cavo nuovo,lubrificandolo per bene.A questo punto dovrai registrare la corsa a vuoto del pedale svitando o avvitando il galletto. Avrai la corsa a vuoto corretta con il pedale libero per circa 2 cm se hai una 1a serie e meno di un centimetro se una 2a serie. Ciao.
Grazie mi cimenterò......
