Delucidazioni sulla riparazione del modulo Check (Lancia Dedra)
dedraDGT
Messaggio da leggere da dedraDGT »
Ciao a tutti
Vorrei dare alcune delucidazioni in merito alla riparazione del modulo Check.
La mia garanzia sulla riparazione è "DEFINITIVA", nel senso che, una volta effettuato l'upgrade, il modulo non darà più
problemi di collegamento tra LCD-PCB (questo quindi esclude guasti imprevvisti che possono verificarsi nell'elettronica dei due pcb's che gestiscono la matrice...upd7228, chips serie PCF).
L'aggiornamento HW, tutta la retroilluminazione della serigrafia e il relativo alloggiamento del modulo viene eguito custom direttamente nel case del quadro che viene inviato.
Ovviamente, non mi terrò responsabile di manomissioni (ad esempio tentativi di rimozione del modulo "aggiornato" e la relativa installazione su altro quadro opto).
Le tensione per la retroilluminazione generata dal piccolo inverter è di circa 130v, quindi se non avete conoscenze tecniche evitate di metterci mano, poichè ovviamente non mi terrò responsabile di eventuali guasti.
I fogli EL di retroilluminazione hanno una durata di circa 5000-6000h...dopodicchè vanno sostituiti.
Il modulo deve essere integro in ogni sua parte, senza tentativi di riparazione precedente.
Spero con questo di aver chiarito e risposto ad alcune importanti e sacrosante domande sulla ripazione del modulo 'Electronic Check' che spesso mi vengono rivolte.
Vi ringrazio
maurizio
Torna a “Dedra e Delta "2"”
