sensori parcheggio portatarga
mandrake87
Messaggio da leggere da mandrake87 »
Salve vorrei installare i sensori di parcheggio ,quelli che vanno sul portatarga per due motivi:
1- mi sembrano di facile installazione e non dovrei forare il paraurti
2-costo contenuto.
però visto che la targa si trova sul portellone non è che riduce molto la loro utilità visto che si trovano in alto?
qualcuno li ha provati?
lucianomenia
Re: sensori parcheggio portatarga
Messaggio da leggere da lucianomenia »
Non credo vadano molto bene postati sul porta targa, non possono calolare la distanza di tutto il paraurti, io li ho montati sul paraurti, partendo a circa 10 cm. dalla curvatura, così ti segnala anche il fianco del parautri stesso, forare non è difficoltoso, la cosa rognosa è smontarlo, ci sono una marea di viti, ma viene un bel lavoro e sopratutto utile.
Se è solo perchè sono un po piu alti del paraurti, quello non è un problema, perchè sicuramente avranno la possibilità di aumentare o diminuire il campo d'azione, quelli che ho istallato io hanno questa funzione, piu allarghi e piu segnalano, addiritura alla prima istallazione, suonava sempre anche se ero distante da qualsiasi ostacolo, erano tarati a massimo e trovavano il terreno come ostacolo.
Dico non credo, ma non sono un'esperto, quindi aspetta qualcuno che magari ha istallato quelli che tu dici.
trinacrius
Se ne era parlato molto tempo fa. Anche io ero interessato ma credo che il raggio d'azione dei sensori sia molto limitato e quindi ho abbandonato l'idea.
mandrake87
grazie per il consiglio luciano, il problema è che dove abito io non è che sono molto bravi a fare queste "installazioni" ci sono elettrauto che fanno danni anche x cambiare una lampadina..vabbè di gente "incapace" ne è pieno il mondo in ogni settore..
io da solo non è che credo di riuscire a farlo..devo guardare un pò in giro magari riesco a trovare qualcuno in grado di smontare tutto e installare i sensori.
Senobarnard
Io ho installato questi http://www.ebay.it/itm/SENSORI-DI-PARCH ... 48444f8443 non sono molto soddisfatto, troppi falsi allarmi ed alla fine tendi ad ignorarli. Infatti ho toccato :(
Andrea Oristano
Senobarnard Scritto:
> http://www.ebay.it/itm/SENSORI-DI-PARCHEGGIO-EPS-D
> UAL-2-0-INVISIBILE-APPLICABILE-SENZA-FORARE-/31038
> 3707203?pt=Ricambi_automobili&hash=item48444f8443
> toccato :(
Ho anche io gli stessi , ma a parte in caso di pioggia forte vanno bene....
Ricordo che in fase di installazione c'era la possibilità di scegliere due livelli di sensibilità , non è che hai scelto quello alto ??
luca (ilpolso)
Messaggio da leggere da luca (ilpolso) »
io ho mantato questi sulla lybra sw 6 anni fa.....soddisfattissimo, mi hanno salvato 5 volte e funzionano sempre.
ti stupisci fin dove arriva il segnale....
oggi costano la metà di quello che li avevo pagati io....
considera che il montaggio è semplicissimo e riesci a farlo tu stesso.
poi ne ho preso un altro kit uguale per la modus di mia moglie: ma non avevo pensato che, essendo donna, non sarebbe servito a niente hahahahahahahha
devo però dirti che oscura un po le due luci che illuminano la targa. ma alla revisione non hanno mai detto niente a parte un timido:"potrebbero dirti qualcosa i vigili".....
i vigili che mi hanno fermato una sera invece, il capo mi ha controllato i documenti e la vigilessa nel frattempo gli deve aver bisbigliato qualcosa, ma lui le ha detto " non importa"....
io li ricomprerei subito....vedi tu.
Senobarnard
Elettriko Scritto:
Si, ricordo, purtroppo non li ho montati io e non so risponderti con sicurezza ma avevo chiesto di settarli meno sensibili.
Devo verificare ma prima non avevo il tempo ed ora non ho la macchina, la sta usando mia moglie.
Andrea Oristano
Romano54
Messaggio da leggere da Romano54 »
Dopo una retromarci fatale €350 di danni li ho montati sul paraurti con una spesa di circa cento euro lavoro compreso fatto dal mio carrozziere di fiducia, funzionano molto bene
Senobarnard
Incredibile, sono riuscito a controllare.
In realtà bastava leggere le istruzioni e 2 minuti di tempo 8-)
Si possono settare in 3 diversi gradi di sensibilità. 1-2-3
I miei erano sulla 2. Ora ho provato a mettere 1, vediamo come va
Andrea Oristano
