Audio.....deludente
Phedra's Piazza
Cedano
Audio.....deludente
Messaggio da leggere da Cedano »
Buona domenica piovosa a tutti.....
Da "vecchio Audiofilo" sapevo già' che con la Phedra facevo un passo indietro sul fronte audio rispetto a quello che avevo implementato sulla precedente, qualità' di base a parte i problemi sono essenzialmente due, il volume ridotto ( leggevo di dover disabilitare hi- fi con l'examiner?) e la disparità' di livello con l'ingresso aux ( fin a metà' volume praticamente muto rispetto al resto) sapete se c'è' rimedio?
Portiere anteriori, diametro altoparlanti in predisposizione?
Cesare
Emblema automatica 2004 azzurro Bellini
Re: Audio.....deludente
Usa la funzione "Cerca" , mi pare se ne fosse parlato di recente.
Ricordo che le soluzioni ci sono.
www.elettriko.altervista.org
Cedano
aggiorno...
approfittando della ancor bella giornata di oggi, via i pannelli delle portiere e trapianto di altoparlanti nuovi, in sostituzione dei due miseri cestellini di plastica (potevano sforzarsi un pò di più , in sede progettuale...)(td)
che dire, sostanzioso passo avanti sul fronte della qualità, ma si può fare ancora molto:)
nicobir
Messaggio da leggere da nicobir »
Dovresti sentire la phedra di AntonioMo....
Cedano
nicobir Scritto:
immagino....ma, dammi un pò di tempo, ci ho appena messo le mani:)
fullopen
Messaggio da leggere da fullopen »
Piccolo aiuto se possibile.. Ci si riesce lo stesso, ma senza stare ad impazzire, riesci a dirmi a grandi linee dove mettere le mani per togliere il pannello portiera senza spaccare attacchini vari e magari anche i pannelli posteriori ?
Voglio cambiare a prescindere gli altoparlanti, che comunque , per buoni che siano hanno comunque un po' di anni, con altri di buona qualita'. grazie in anticipo .
Cedano
niente panico....;)
parti dalle viti (torx) una è sotto il tappino tondo della "scodella" dove tiri la maniglia, le altre sono nella periferia inferiore del pannello, 2 a vista e la terza sotto il catarifrangentino rosso angolare, fai leva con qualcosa di piatto, è a scatto
tolte le viti tiri a te il pannello alzandolo un pò per far uscire la parte a contatto col vetro, fai magari anche leva intorno per via dei tappini a pressione (non sono molti e non sono tenaci)
tenendolo un pò separato dal lamierato stacchi i connettori degli alzavetri ( due lato guidatore e uno lato passeggero) e il connettore dell'illuminazione
e il connettore degli altoparlanti e hai a disposizione la pannellatura da asportare.
Considera che i mediocri originali sono montati con un convogliatore che manda il suono nell'interno porta, se monti altoparlanti con un magnete enorme non ci stanno nel convogliatore.....al limite si può farne a meno........:S
spero di essere stato esaustivo....
saluti
Cesare
P.S.
per i posteriori non ho ancora tolto nulla ma a memoria non sono sulle portiere ma sopra i passaruota posteriori e avevo sentito dire "difficilmente asportabili"
fullopen
Mille grazie, immaginavo una cosa del genere, e quacosa avevo addocchiato, ma cosi vado piu a colpo sicuro.
Ne approfitto.. senza prima tirarli giu, per verificare, il diametro è da 160 mm come la maggior parte ?
Invece, i posteriori sti genii della peugeot ( o Lancia che fa lo stesso ) li hanno rivettati alla scocca... guarda che certe volte la deficenza tocca limiti raramente raggiungibili. Devi togliere la griglia davanti alle casse, ma non tutti i rivetti sono raggiungibili dala punta del trapano.... direi che con un dremel si ha gioco facile. Certo che se fossero state viti era troppo semplice eh.. ma lasciamo perdere...
Grazie ancora della dritta.
molizio
Messaggio da leggere da molizio »
Gli altoparlanti di serie lo tengono un ampli da 50 x4 ? Che significa eliminare hifi con l'examiner? Il volume è effettivamente troppo poco....
Angelo "Molizio" (Bo-Ra)
Phedra Emblema 2003
grigio juvarra
Cedano
50 x 4? lascia perdere, sono cestellini in plastica con magneti diametro 40 o poco più(td)
eliminare HI-Fi vuol dire che avevo letto da qualche parte che c'era la voce in Examiner (programma di test...) disattivando la quale si aveva un
volume generale superiore..... :S
Torna a “Z e Phedra”
