ritardo accelerazione
mimmo
Messaggio da leggere da mimmo »
buongiorno a tutti.
da un paio di giorni ho constatato che la mia lancia Lybra 1.9 jtd non scatta più al di sotto dei 2500 giri e non si sente più il classico sibilo della turbina.
cosa pensate che sia successo?
Vi ringrazio.
amos54
Re: ritardo accelerazione
Siamo sempre nel campo dei soliti problemi: debimetro sporco, sensore di sovralimentazione. Sembra banale, ma ci sarebbe da controllare anche se il pacco alettato dell'intercooler sia pulito (sembra facile...) dato che se questo non scambia correttamente con l'aria di sovralimentazione, questa sale di temperatura, il motore con i suoi sensori se ne accorge (furbissimo..) e la centralina controllo motore "taglia" le prestazioni per paura... più o meno cosi!! Ciao A--
mimmo
il problema si è presentato all'improvviso.
quindi non credo sia l'intercooler sporco.
per quanto riguarda i sensori c'è qualcosa che potrei fare da mè?
magari falso contatto dei connettori da risolvere con un pò di spray....ecc.
comunque sia spero di non dover spendere tanto.
se qualcuno ha altri consigli sono tutt'orecchie!
Vi ringrazio.
mario
Messaggio da leggere da mario »
Non è più facile far fare una diagnosi in modo tale da sapere con certezza il problema. Il debimetro è un sensore particolare che per verificare il suo corretto funzionamento deve essere smontato ed inserito in uno strumento che misura i valori di normale funzionamento dello stesso al variare della portata d'aria che si introduce. L'ho visto fare dal pompista a cui mi rivolsi per l'analogo problema di Mimmo. Il debimetro dava valori più bassi del normale per cui lo stesso pompista ha praticato un forellino sul sensore ed i valori sullo strumento sono tornati ottimali. Spesa dell'operazione 15,00 €.
mimmo
va bene. credo anch'io che la cosa migliore sia quella di una diagnosi elettronica.
e spero sopratutto di cavarmela con poca spesa....
grazie a tutti.
mimmo bt328
un altro Mimmo, è ricco il mondo...
per favore aggiungi un suffisso, qualcosa che ti identifichi meglio, il popolo te ne sarà grato (e anche io)
mimmosd
Messaggio da leggere da mimmosd »
hai ragione.
"mimmosd"
va bene così?
non credo ce ne siano molti....
