Problemi con i Freni su Lancia Delta 4WD
Inviato: 10 nov 2012, 22:11
da Vittorio1983
Buonasera, vorrei sottoporre un piccolo problema che da poco è venuto fuori sulla mia Lancia Delta HF 4WD,
il pedale del freno ogni tanto (ultimamente spesso) all'affondo per la frenata và a vuoto per i 2/3 della corsa per poi
ritrovare resistenza e riuscire a frenare. L'olio non manca, dischi e pasticche non sono freschissimi ma neanche da cambiare,
potrebbe essere la pompa dei freni? Qualcuno ha mai avuto un problema simile?
Re: Problemi con i Freni su Lancia Delta 4WD
Inviato: 10 nov 2012, 23:15
da DeltaHPE
Si può essere la pompa, ma uno spurgo è stato fatto ? E la sostituzione del liquido ?
Inviato: 10 nov 2012, 23:31
da Vittorio1983
No e non penso siano stati fatti... se me la potessi cavare solo così sarebbe meglio. Ma l'olio invecchiato e l'impianto mai spurgato può portare questi problemi?
Inviato: 11 nov 2012, 00:04
da DeltaHPE
Potresti avere dell' aria dentro e l' olio vecchio non aiuta ...
Inviato: 11 nov 2012, 00:09
da Vittorio1983
Lunedì mattina vado dal mio meccanico, faccio fare lo spurgo e visto che ci sono cambio anche dischi e pasticche... speriamo bene... mi rifarò sentire per far sapere come è andata, cmq mi è stato di aiuto almeno saprò cosa dire al meccanico.
Viva Lancia
Inviato: 11 nov 2012, 14:59
da DeltaHPE
In ogni caso un meccanico (se non è un principiante) capisce se il problema è nella pompa oppure no.
Inviato: 12 nov 2012, 01:18
da Micio73
Sì, molto probabile che sia la pompa.
Inviato: 20 feb 2013, 22:21
da LucaDelta
Stesso problema sulla mia integrale 16 v circa un'anno fa' e alla fine era la pompa. Comprata all'autoricambi marca RIAG (se ricordo bene) e pagata 65 euro. Ne approfittai per cambiare l'olio e pulire bene la vaschetta che sul fondo era sporchissima (lo stesso olio fa' funzionare anche il comando della frizione che e' idraulico).[
