sensore di fase
raff78
sensore di fase
Messaggio da leggere da raff78 »
Salve a tutti ..... cortesemente qualcuno mi dice dove monta il sensore di fase la lybra 19jtd? possibilmente anche una illustrazione grazie e saluti
DeltaHPE
Re: sensore di fase
Benvenuto :)-D
Re: sensore di fase
Se ti si è guastato mettiti comodo e preparati a fare un bel pò di lavoro.
Purtroppo il sensore di fase è posizionato dietro la puleggia dell'asse a camme , il che comporta che per sostituirlo dovrai smontare cinghia servizi e cinghia di distribuzione , con conseguente sostituzione di tutte le parti necessarie.
Diverso è il discorso se ti si è guastato il sensore di giri.....
Qello è posizionato in basso , sotto il motorino di avviamento , e si può sostituire molto facilmente senza coinvolgere altre parti.
Quale problema hai di preciso ?
giu
Re: sensore di fase
Messaggio da leggere da giu »
benvenuto
smontare il sensore giri e difficoltoso specialmente se lo smonti senza un ponte ti spacchi le mani ,devi smontare il coperchio motore e la direzione e dove c'è la valvola erg dietro motore verso paratia infili il braccio in giu e vicino al motorino avviamento se non sbaglio e sotto e su con una vite a torx del 5mm se ricordo bene ....
una volta smontato consiglio di andare con il vecchio perchè in vendita per la lybra ci sono 3 tipi di sensore giri 2 con il filo ,ma cambia la or una colore verde il secondo di colore marrone poi c'è il terzo che e senza filo ...........
Re: sensore di fase
Ti hanno ben risposto gli amici,individua bene tramite diagnosi che tipo di errore hai.La macchina non parte?Quello che va per la maggiore e' il sensore giri.
