Pagina 1 di 2
avaria continua impianto air bang
Inviato: 09 nov 2012, 18:07
da GELINDO
Sono alcuni giorni che non so piu che fare con questa maledetta spia che non si spegne in diagnosi con multiecuscan mi segnala pretensionatore carica esplosiva lato guida - circuito aperto controllato le connessioni sotto il sedile passeggero e guidatore nel tunnel centrale dato una buona dose di spray disossidante contatti . Invertito i pretensionatori ma mi da sempre lo stesso errore, non so se c'e un filo staccato oppure ossidati i connettori centralina . sono stato in concessionaria fiat controllato con exsaminer sempre stesso errore e non si resetta la spia. Non so che fare accetto consigli dal forum.
Re: avaria continua impianto air bang
Inviato: 09 nov 2012, 18:25
da Pietroth
Controlla questo connettore.
Inviato: 09 nov 2012, 18:50
da GELINDO
Pietroth ho gia controllato il connettore che mi ai indicato e se ce continuita nei cablaggi del connettore piu dato spray disossidante tutto ok. Ma! ritornero a controllare.
Inviato: 09 nov 2012, 18:54
da Giorgio
se non si resetta neanche con examiner, probabilmente è il pretensionatore guasto
Inviato: 09 nov 2012, 19:08
da GELINDO
In officina abbiamo smontato il pretensionatore lato guida e messo al posto lato passeggero e viceversa quello lato passeggero al posto lato guida per vedere a detto il capo officina se effettivamente il pretensionatore lato guida era guasto.Ataccato l'exsaminer dava sempre stesso errore con spia sempre accesa, pretensionatore carica esplosiva lato guida -circuito aperto. quindi i pretensionatori anteriori non dovrebbere essere guasti. Deve essere qualche interruzione non so a quale punto dell'impianto.
Inviato: 09 nov 2012, 20:02
da Thesis_3e2
Da me era uno spinotto con contatto lento che si trova dietro la copertura del tunnel centrale lato passeggero. Examiner dava pretensionatore guida. Ciao
Inviato: 09 nov 2012, 21:17
da Pietroth
Confermo ciò che ha suggerito Thesis_3e2, se i connettori dei montanti sono a posto devi controllare la giunzione che è un connettore giallo sotto plancia lato passeggero (D039).
Inviato: 10 nov 2012, 02:57
da sandrobus
Ecco il connettore che suggerisce di controllare Pietroh, anche a me ha dato problemi ma la spia si è sempre spenta dopo averlo stretto. ciao
Inviato: 10 nov 2012, 09:29
da massimofulviass
non so se può essere una concidenza ma avevo pure io la spia accesa, ho disattivato con la chiave l'airbag lato passeggero e poi riattivato e non si è più accesa.
Inviato: 10 nov 2012, 09:49
da PierL
Anch'io diagnosi pretensionatore (però DX), ma sono andato a colpo sicuro perchè colpendo con i piedi il tunnel la spia andava e veniva... poi mai più problemi.
