problema diagnosi
problema diagnosi
ciao a tutti gli amici del forum...ieri mi è arrivato il cvp per la diagnosi fai da te e cioè precisamente questa:http://www.ebay.it/itm/KKL-SWITCH-FIAT- ... t_910.come mai non riesco a connetrmi?va bene per il mio window 7?grazie a tutti
Re: problema diagnosi
anche io sono intenzionato a prenderlo,quindi leggendo leggendo in giro su altre inserzioni insieme a quello ci vada un cavo specifico x la lancia , ma hai provato a chiedere maggiori informazioni a chi te lo a venduto
tienici aggiornati....................
SCUSA MA NON HO LETTO TUTTA L'INSERZIONE DOVE DICE CHE NON HA BISOGNO DI ALTRI CAVI......:
D
nico89:
ciao ci sono delle novità :S
Teoricamente non sono necessari altri cavi per connettersi, rimane il dubbio che possa girare con Window 7 ...
Ciao amici Lybristi, Io ho Windows 7 e ho questo cavo. Appena mi colegato a l'unità di controllo airbag e funziona bene. Il pin deve essere in posizione 3. Mi ha dato un errore di "alta carica esplosiva". Qualcuno ha avuto questo errore?
Saluti dall Portogallo. César.
Lybristi dal Portogallo - Lancia Lybra SW LS 1.9jtd 115hp 2003 (184Mkm)Nero Elena (NoNavi-TV-PS2-Cruise-Bose-Parrot-S.pioggia)
[IMG]http://img390.imageshack.us/img390/7449 ... tarlz4.jpg[/IMG][IMG]http://img125.imageshack.us/img125/1280/assinaturag.jpg[/IMG]
cesarwr250 Scritto:
Ciao Cesar !!!
Io avevo lo stesso errore : alla fine erano i tre connettori gialli dietro il cassetto portaoggetti che non facevano bene contatto .
Li ho scollegati (con batteria staccata) , ci ho spruzzato del pulitore spray per contatti e li ho riagganciati.
Da allora non ho più avuto problemi.
Ciao Cesar !!!
www.elettriko.altervista.org
Ricordo a chi ha acquistato questo cavo , che occorre settare correttamente i parametri della porta " usb serial port " altrimenti non si riesce a connettersi.
Io ho seguito questa guida : http://www.skylight-prorace.it/obd/pdf/ ... cuscan.pdf
Inoltre va posizionato lo switch nella posizione corretta a seconda di cosa si vuole diagnosticare.
ECU = posizione 7
AIRBAG = posizione 3
ABS = posizione 1.9
Non ho ancora avuto modo di testare il climatizzatore , dovrebbe essere la posizione 12.13
ECU = posizione 7
ABS = posizione 1.9
ciao a tutti glia amici del forum...ieri sera ho passato diverso tempo a provare il tutto ma sono riuscito a connetetrmi solo alle centraline dell'airbag e abs mentre al controllo motore no,sempre con il software multiescusan mentre con il programma avuto in dotazione cioè il fiatescusan non riesco a connettermi su nessuna..qualcuno ha avuto già lo stesso problema?grazie e buona giornata
salve,mi ha appena risposto il venditore dell'interfaccia dicendo questo:
Salve,
ho controllato nel nostro database,
per poter leggere i dati della centralina motore deve acquistare la seguente interfaccia:
http://www.obdspecialist.it/dettagli.as ... ategoria=5
saluti.
ma non dicevano che si poteva fare il tutto con l'interfaccia già acquistato?saluti
Salve,
saluti.
hop's allora c'è bisogno del fatidico 2 cavo o secondo odb :S lo vorrei prendere anche io ma vedendo cosi e meglio che rifletto meglio :X
