Derde remlicht
rvl17
Derde remlicht
Unread post by rvl17 »
Sinds een tijdje heb ik problemen met mij derde remlicht, deze werkt wel en dan weer niet.
Ik heb een Lancia Lybra SW (uitvoering Emblema), ik heb al diverse keren de unit losgehaald maar zodra het derde remlicht los is
werkt deze weer prima. Na het plaatsen van de unit werkt het licht nog steeds maar is maar van korte duur.
Je zou denken een los contact maar heb de unit zojuist weer losgehaald en terwijl iemand de rempedaal ingetrapt hield heb ik de kabel
alle kanten op gedraaid, de connector heen en weer gehaald maar het lampje bleef branden.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt.
de Wit
Re: Derde remlicht
Unread post by de Wit »
Bij de Kappa en Thesis is een draadbreuk in de doorvoer naar de kofferdeksel vaak reden van uitval verlichting. Onze lybra's hebben ook een doorvoer tussen carrosserie en achterklep (door dikke zwarte buis) . Koper knapt als het vaak genoeg gebogen wordt :( dus ik zou daar eerst gaan zoeken !
Menno
Re: Derde remlicht
Unread post by Menno »
Ik heb het ook aan de hand gehad. Het bleek het contact bij het lampje zelf te zijn. Lampje draait in de fitting en de onderkant van het lampje komt tegen een metalen plaatje aan. Dit plaatje moest ik iets omhoog buigen en sinds dien geen problemen meer. Ik weet het is wel erg simpel maar is het checken waard. Is makkelijker dan een kabelbreuk in ieder geval.
Succes
Menno
Lancia lybra 2.0 20v lx 2000
Lancia ypsilon 1.2 8v LS 2001
rvl17
Re: Derde remlicht
Ik had al gekeken naar de bekabeling en het kapje van rubber los gehaald (op de achterklep) maar zag geen beschadiging.
Ik denk dat het inderdaad het metalen plaatje is want zodra ik de unit loshaald brand het lampje weer dus ga straks is even kijken.
Bedankt.
rvl17
Re: Derde remlicht
Ik heb het derde remlicht een week lang gecontroleerd nadat ik het lipje weer op zijn plaats heb gebogen en het werkt weer prima.
Had ik zelf ook kunnen bedenken (:P).
de Wit
Re: Derde remlicht
Soms zijn oplossingen zo heerlijk simpel!
Bedankt voor het delen, voor een volgende met soortgelijk probleem dus makkelijke eerste optie.
Return to “NL45 Lybra”
