fango e marce che puntano
valerio_vanni
Come raccontavo qualche giorno fa ho preso su un bel po' di fango in retromarcia che mi ha disintegrato la piastra paramotore.
Dopo mi sono accorto di una cosa: la quarta a volte fa fatica a entrare (e in maniera più lieve anche la quinta).
Possibile che sia finito del fango nei meccanismi che collegano la leva al cambio?
maxxis 2
Re: fango e marce che puntano
Messaggio da leggere da maxxis 2 »
Può anche essere Valerio.,ti consiglio di verificare bene tutto in sottoscocca e l"interno del vano motore e al limite lavare il tutto con l"idropulitrice con acqua tiepida., se all"interno dello stesso trovi fango ti consiglio di non dirigere direttamente il getto in pressione sulle centraline.,anzi meglio coprirle con della plastica.,poi quando asciuga per bene si puo nettare con del gasolio il gruppo leveraggi del cambio con successivo passaggio di aria compressa per togliere lo stesso.,e applicazione di olio di vaselina farmaceutico spay.,ovvio questa è una mia interpretazione .,aspettiamo altri autorevoli consigli dai nostri colleghi..,(tu)..,;)
giu
Messaggio da leggere da giu »
non credo che si possa imputare al fango ma forse al cambio ciao......
Non è detto.
Se il fango si è infilato sotto il paracalore potrebbe ostacolare il movimento della leva , oppure essere penetrato nei cavi Bowden che collegano il cambio alla leva.
giu
ma solo la quarta e la quinta gli da il problema se ci fosse fango dovrebbe avere il problema anche sulle altre o no ?
I cavi sono due , e vengono tirati o spinti a seconda della marcia che metti , magari il problema interessa solo uno dei due .
giu
ummm ma forse sarà cosi ma non ci metto la mano sul fuoco anche perchè lui stava facendo retro ...........8-)
Difficile che la causa sia il fango,in genere la corda principale si sboccola in prossimita' dell'innesto col selettore(per verificarla bene togli la batteria ed il relativo cestello,e' il cavo piu' grosso generalmente a rompersi nell'attacco)Non e' che per caso ti sei impanato e sollecitato la frizione?
giu
warner allora concordi con me che e difficile che il fango gli facciaa grattare la 4 e la 5 ..............:)-D
maxxis 2
Se quando è uscito dal pantano ha avvertito puzza di bruciato..,allora cè da preoccuparsi...,8-)8-)..,:S
