galleggiante:S
galleggiante:S
ciao a tutti, come si arriva al galleggiante??? non mi sale la lancietta del carburante, penso che si sia incastrato.....
Re: galleggiante:S
Berlina o sw?
Nella sw c'è una botola in fondo al bagagliaio, proprio sotto lo schienale posteriore, e ci accedi dal bagagliaio, abbassando il sedile posteriore. Nella berlina il posto e' lo stesso ma, non potendo abbassare il sedile posteriore, non so come ci si possa arrivare.
kssady71sb
Re: galleggiante:S
se e berlina sempre dal portabagaglio !
Re: galleggiante:S
e una sw, allora, praticamente abasso il schienale posteriore ed e fatta? sai dirmi se e difficile tirarlo fuori???
Re: galleggiante:S
prima cosa stacca un polo della batteria , alzate i sedili posteriori contro gli anteriori abbassate lo schienale, smonta le viti che trovi che ferma tutta la copertura in moquet tolto questo vedi e un coperchio rettangolare nero ci sono 4 viti svitale sotto di questo vedi la pompa con i suoi tubi sgancia tubi e il connettore elettrico poi trovi una ghiera tonda fatta in plastica con bordi laterali prendi cacciavite a taglio e martello e sui bordi svitalo picchiando piano piano senza ropere i bordi della ghiera ,una svitato puoi tirare su la pompa.
più facile a farlo che a dirlo ciao.... guarda allegato e la posizione e quella ,buon lavoro ...............
- 2011-12-02 18.59.04.jpg (102.21 KiB) Visto 394 volte
Re: galleggiante:S
grazie ragazzi:D il galleggiante si trova all'interno della pompa, giusto?? domani mi metto all'opera>:D<
Re: galleggiante:S
si e li attaccato sulla pompa buon lavoro:)-D
Re: galleggiante:S
galleggiante sistemato, almeno cosi sembra...... lìho smontato pulito e rimontato.... prima la lancetta non superava la riserva, ora si trova quasi a meta serbatoio:D spero di non rimanere a piedi......
Re: galleggiante:S
(tu) perfetto..........
la prova del nove e andare dal benzinaio e fare almeno un 20,00 euro cosi sei sicuro del tutto e del suo funzionamento ciao.......
Re: galleggiante:S
il gallegiante ha ricominciato a rifa come cazz je pare:X come la lancietta si avvicina a 1/4 del serbatoio scende quasi al minimo...... non potrebbe essere qualche problema elettronico???
