Connettore P20A - P20B
Mastodontik
Messaggio da leggere da Mastodontik »
Ragazzi, qualcuno di voi sa a cosa corrispondono i piedini dei connettori P20A - P20B??
Grazie dell'eventuale risposta ;)
[img]http://www.caribuklabber.altervista.org ... ncesco.gif[/img] Lybra 2.4 jtd SW, [IMG]http://i37.photobucket.com/albums/e75/s ... 74c14a.jpg[/IMG], Pelle, ICS NAVI, cd-changer, Bose, Tel, cruise artigianale, Aux-in, Ampli + Sub [IMG]http://www.elaborare.info/forum/vbullet ... sifone.gif[/IMG]
giu
Re: Connettore P20A - P20B
Messaggio da leggere da giu »
ciao sono connettori autoradio p20 a bianco p20b nero ciao...(tu)
Mastodontik
Ah benissimooooo.....e sapresti dirmi, oltre al colore dei connettori, anche a cosa corrispondono i pin che hanno messo dentro? :D
giu
non saprei ..........
Mastodontik
Sono riuscito a trovare questi dati per il connettore P20A
1 - ingresso segnale tachimetro (regolazione volume in base alla velocità)
2 - uscita predisposizione telefono
3 - n/c
4 - Ingresso alimentazione sotto chiave
5 - Uscita alimentazione antenna
6/7 - Ingresso positivo da batteria
8 - ground
Connettore P20A - Bianco
pin 1 - bianco/marrone - segnale tachimetrico
pin 4 - rosso/nero - Alimentazione
pin 5 - viola/bianco - centralina antenna
pin 8 - massa
Connettore P20B - Nero - segnali audio da Ics ad amplificatore Bose
pin 1 - viola - canale post. dx
pin 2 - viola/nero - canale post. dx
pin 3 - marrone - canale ant. dx
pin 4 - marrone/nero - canale ant. dx
pin 5 - nero/rosso - canale ant. sx
pin 6 - nero/bianco - canale ant. sx
pin 7 - nero/giallo - canale post. sx
pin 8 - nero/blu - canale post. sx
Immaginev
Mastodontik Scritto:
> connettore P20A
> 3 - n/c
> 8 - ground
Questi collegamenti sono relativi alla versione no-navi
Mastodontik
Ahahah GRAZIE Italo, come al solito mi sono impastato....però devi ammettere che mi impegno sempre :D
Cmq la domanda è scaturita dal fatto che sento un bel fruscio in tutte le casse, specialmente se alzo a volumi alti....inoltre, se da volume oltre metà inizio ad abbassare si sente un bump nelle casse!!!
Sto impazzendo per trovare il problema....ho smantellato nuovamente l'ics e fatte svariate prove con connettori messi e tolti ad esclusione, oltre a provare punti di massa volanti, ma niente!!!
Se ad esempio metto un cd vuoto, quindi senza audio, alzo il volume al max ed oltre a sentire il fruscio di fondo, riesco a sentire anche la radio in sottofondo.
Ora è tutto smontato...domattina provo a dare un occhiata nei pressi del bose, non vorrei che dipenda da li.
Se hai dritte, dimmi pure ;)
Nulla che tu non abbia già pensato.....
Mastodontik
Italo, ti risulta che il fusibile dietro l'ics e da 10A? Perchè ho notato quello che sostituì il mangiacassette con l'interfaccia Yatour, ha il fuse da 15 :S
