Speaker
Speaker
Goede middag, tot mijn verbazing toen ik mijn auto schoon ging maken en dacht lekker muziek op te zetten, ben ik erachter gekomen dat mijn linker voor speaker het niet doet. zekering nagekeken en die is goed. nou is bij mij de vraag heeft iemand er ook ervaring mee, en hoe kan ik het probleem oplossen. alvast bedankt. Mvg
Re: Speaker
waarschijnlijk geoxideerde contacten op je speaker zelf of in de gele stekker-verbinding, welke aan de achter/bovenzijde van je speaker zit
die oxidatie komt veel voor door vocht in je deur
even de speaker-kap eraf trekken, dan zie je aan de onderkant al 2 stekkertjes, als je de speaker losschroeft vind je aan de achterkant de gele stekker
,,, alle contactjes goed schoonmaken en nieuwe schuifstekkertjes erop zetten ( 2 verschillende maatjes, audio-maat )
als je te weinig ruimte hebt kun je de bekleding aan de onderkant iets lostrekken, dat kan eenvoudig door alleen de onderste fixatieschroef er uit te draaien
plaatjes kun je vinden in het topic over het raammechanisme : how-to raammechanisme
Re: Speaker
Contacten reinigen met contactspray is voldoende, niet afdoende
Rooster loswippen, speaker los (4 stuks schroeven) , stekker los en inspuiten. Contacten op speaker inspuiten. Even wachten en weer monteren.
Koen's methode is de beste maar beter voor een lente of zomerdag
Re: Speaker
bedankt voor de tip, dat was idd het probleem, nu heb ik een geluid
waar je van gaat swingen in de auto. Mvg
