Perdita olio
Antonello62
Perdita olio
Messaggio da leggere da Antonello62 »
Ciao a tutti.
ho un problema la prisma mi perde parecchio olio non riesco a vedere da dove dato che si forma un lago sotto il radiatore potrebbe essere dal filtro del'olio? oggi ho provato a stringerlo ma mi pare anche peggio di prima, da altri posti non riesco a vedere perdite....come faccio a capire da dove sbrilla olio? ho provato col motore in moto e non ho visto niente...è possibile che il filtro sia vecchio e si sia in qualche modo danneggiato? (l'auto l'ho presa usata e non sò il filtro quanto sia vecchio).
Gallo Pierluigi
Re: Perdita olio
il filtro è la prima cosa che puoi cambiare....
[/center][code]
Antonello62
Re: Perdita olio
Ma può perdere? non mi era mai successo....
Gallo Pierluigi
Re: Perdita olio
neanche a me sinceramente....io pulire con un getto ad altra pressione quella zona,e vedrei poi da dove cola...
[/center][code]
Antonello62
Re: Perdita olio
ma come dico me lo trovo sotto il radiatore sulla scocca dove di olio non ne passa chissà da dove arriva....
Gallo Pierluigi
Re: Perdita olio
infatti...se pulisci tutto,la traccia di dove l'olio cola si deve vedere....
[/center][code]
Re: Perdita olio
La tua e' una prisma 1300 a carburatore?In questo caso potrebbe essere il supporto della pompa benzina(dentro al quale passa olio)posto appunto sopra il filtro olio,se vuoi passare la vediamo sul ponte.
Antonello62
Re: Perdita olio
1500 a carburatori...provo a controllare anche lì....
Antonello62
Re: Perdita olio
E nel caso come si interviene? si cambia la pompa o altro?
Gallo Pierluigi
Re: Perdita olio
in effetti potrebbe essersi crepato lo zoccolino in bachelite che c'è tra pompa e monoblocco..
[/center][code]
Torna a “Delta e Prisma”
