stamattina ho avuto un piccolo problema.....vi spiego........
premendo in pulsante chiusura sulla chiave la lybretta si e chiusa...fino a qui tutto normale....solo che invece di fare un solo bip ne ha fatto due........
perche?????? ho guadato se tutto era chiuso correttamente.........tutto chiuso.......... dunque non capisco....AIUTO.........
suona due volte......perche????????????
Re: suona due volte......perche????????????
E' strano infatti: un beep indica chiusura e antif. inserito, due beep apertura e antif. disinserito; per alcuni paesi esteri può essere diverso, ma nel tuo caso dici che prima era tutto normale. Guarda se si ripete, al limite con la chiave meccanica stacca vl'antifurto poi lo reinserisci. ciao A--
Dovrebbe essere l'avviso acustico del rischio giaccio sul manto stradale che si attiva con temperatura al di sotto di 2/3 gradi.
niente da fare ho provato ma non cambia niente.....booooooo grazie comunque
se ricordo bene ho letto che quando inserito emette un 'altro segnale sonoro e per avvisare che un sensore dell'allarme non funziona correttamente
Malvi ha ragione : devi andare su club lybra, scaricare la descrizione di funzionamento, andare sull'antifurto V.A.S. e ti darà le procedure manuali per capire se e quale sensore non fa il suo lavoro. Buona cerca, Amos--
