Page 1 of 2
Batterie-Fehlersymbol nach Batterietausch
Posted: 15 Oct 2012, 09:32
by Centenario
Dear All,
möchte mal wieder um Tipps zur Fehlerlokalisation ersuchen.
Donnerstag früh stand meine Diva komplett spannungslos da, also habe ich ihr eine neue Batterie spendiert. Nach Einbau sind alle Fehlermeldungen (EPB, ESP usw.) wie erhofft verschwunden, aber schon nach rund 2 km Fahrt erschien das Batterie-Symbol im Display. Kommt bei jeder Fahrt nach 2 km wieder. Bewege das Fahrzeug jetzt vorsichtshalber nicht mehr, da vielleicht wirklich ein Defekt im Zusammenhang mit dem Drehstromgenerator (Lichtmaschine) vorliegt.
Trat bei jemand anderem dieser Fehler schon nach einem Batteriewechsel auf?
Mit der Bitte um sachdienliche Hinweise,
Centenario
Re: Batterie-Fehlersymbol nach Batterietausch
Posted: 15 Oct 2012, 09:55
by TimeActor
Guten Morgen,
bin ja leider auch schon kurz nach dem Kauf meiner Diva in diesem Jahr mit der notwendigen Erneuerung der Batterie konfrontiert worden. Dergleichen ist bei mir aber nicht aufgetreten.
Martin
Posted: 15 Oct 2012, 10:17
by raphi
Hi,
Vielleicht war ja die Lichmaschiene zuvor defekt, und die leere Batterie ist das Resultat?
Posted: 15 Oct 2012, 10:28
by Reiner
Hallo Centario,
hatte ein ähnliches Problem.
Bei mir stellte sich tatsächlich heraus, dass die Lichtmaschine keinen Ladestrom mehr lieferte und die Batterie nicht mehr nachgeladen wurde. Daher also nach Austausch der Batterie wieder nach und nach der gesamte Christbaum. Nach Austausch der LM (2,4 jtd, Orginalersatzteil, nicht über LANCIA geordert, soweit ich mich entsinne ca. 220 EUR im AT ohne Einbau) war alles wieder ok.
Gruß Reiner
Posted: 15 Oct 2012, 10:30
by Centenario
Das ist durchaus möglich, würde auch erklären, warum die Batterie jetzt so plötzlich komplett leer war. Die Fehlermeldung, dass die Batterie nicht korrekt geladen wird, war aber vor dem Batterietausch noch nie da...
Posted: 15 Oct 2012, 11:48
by mikele
hallo
die fehlersuche ist ganz einfach. bei laufendem motor müssen an den batterieklemmen
ca 13, 4 volt anliegen. ist das nicht der fall, hat die lima den geist aufgegeben.
Posted: 15 Oct 2012, 13:11
by Bob
..oder es ist ein Masseproblem, dass nicht genug Leistung von der LiMa bei der Batterie ankommt. Hatten wir gerade am Wochenende mit Ivos´s kC. Eine provisorisch gelegte Hilfsmasse und schon wurde die Batterie wieder ausreichend versorgt.
Welche Motorisierung fährst Du denn Centenario, vermutlich 185 Mjet, oder ?
Grüße
Bob
Posted: 15 Oct 2012, 15:44
by Centenario
Hallo Bob,
richtig, es handelt sich um den 185 PS JTD. Eine lokake Werkstatt (Peugeot) sucht gerade den Fehler. An der Batterie kommen nur ca. 12 Volt an. Lichtmaschine soll in Ordnung sein. Habe auch Deinen Hinweis bezüglich Masse weitergegeben. Im Verdacht hat man zur Zeit die Elektronik, hoffe mal das Starten per Akkupack hat hier nichts beschädigt.
Bin jedenfalls für jeden weiteren Tipp dankbar, damit der Fehler rasch gefunden werden kann.
MfG,
Centenario
(Robert)
Posted: 15 Oct 2012, 17:45
by Centenario
nach nochmaligem Durchmessen der Lichtmaschine unter Anleitung eines Lancia-Technikers scheint sie wirklich nicht mehr einwandfrei zu funktionieren. Originalteil von Lancia kostet über 800 Euro.
Die hier sollte passen, richtig? :
Lichtmaschine
Oder kann jemand eine andere Bezugsquelle empfehlen?
Danke,
Centenario
Posted: 15 Oct 2012, 18:03
by Bob
hast Du schon erwogen, die LiMa instandsetzen zu lassen. idR geht das ganz gut uns ist mit ca 200 Euro deutlich günstiger. Weiss jetzt aber nicht, von welchem Hersteller die Lima bei Deinem Modell ist, wenn diese auch von Bosch gibt, wäre mein Tip zu einem Bosch Service zu fahren und Dich dort nach einer Instandsetzun zu erkundigen.
Grüße
Bob
