Prima giornata con Leona primi guai ....
Gogol
Messaggio da leggere da Gogol »
Ciao a tutti,
oggi ho inaugurato una giornata dedicata a provare tutte le features della Leona che non avevo testato prima di comprarla....... trovato qualche amara sorpresa:
tasto dell'alzavetri passeggero funziona solo in discesa (poco male lo alzo dai miei);
il clima, che avevo provato solo nella funzionalità disappannamento (e funzionava egregiamente) è stato provato in modalità auto e......un alito appena accennato nonostante le ventole al massimo, di fatto in alto e in basso funziona al centro no e di aria fredda.....non se ne parla;
Tornando a casa e mio figlio abbassa il finestrino posteriore poi lo rialza, si blocca......panico....anche perchè mia moglie si era appena macchiata i pantaloni con la simpatica melma plasticosa del ponte centrale e moriva di caldo senza clima, a quel punto mi ha guardato come solo le donne sanno fare del tipo (ma guarda che fregatura si è fatto rifilare quest'idiota con cui mi accompagno)...a quel punto il figliuolo prova ad aiutarlo nella risalita e crik crak si sente un rumore di sbriciolamento e il finestrino perde la presa sulla macchinetta. Fortunatamente non è scomparso nel vano e ora è bloccato da due mollette.
In più ieri ho messo 27,5 euro (il pieno) di GPL circa 32 litri e dopo 150 km è già in riserva. O ha una riserva grandissima o io, che ho il piede leggero, ho consumato 6 km/lt che neanche un M1 Abrams
In compenso va che è una meraviglia, 140 Km/h solo un fruscio e dritta come in fuso.
Avete suggerimenti per le problematiche trovate??
Un altra cosa, ho un impianto Bose ma non c'è il caricatore CD multipli dove dovrebbe esserci.....dove potrebbe essere il CD singolo?
Grazie e scusate se mi sono dilungato
Piero
Lybra 1.8 16v SW LS - 09/2000 - GPL Romano - Bose - Grigio Elisa
mastro
Re: Prima giornata con Leona primi guai ....
O hai il caricatore cd o non senti cd, non c'è possibilità di ascoltare cd singoli, l'ICS ha ancora le musicassette.
Per quanto riguarda l'alzavetro destro, probabilmente è solo il tastino, visto che comunque funziona; prova in demolizione e lo troverai a poco.
Il vetro posteriore avrà avuto il solito problema al pattino, aggravato poi dai fili che si saranno arrotolati. Cerca nei vecchi post, ma mi sa che fai prima a sostituire l'alzavetro.
La plancia appiccicosa si sana (vedi il thread apposito all'inizio della sezione).
Sul consumo non so dirti cosa controllare, aspettiamo qualche amico esperto di gpl.
Il problema più grave è il clima: prova a cambiare il filtro antipolline (magari è completamente intasato, non si sa mai), se non va hai qualche attuatore bloccato, brutto grattacapo.
Buon lavoro e facci sapere!!
DeltaHPE
Una giornata alla Fantozzi ... :D Non male, per il Gpl potresti avere un tubo che perde ... senti odore ... ?
Gogol
Non me ne parlare, fortunatamente non l'ho pagata tantissimo, quello che mi scoccia è non averla testata tutta.....ma era una "cogli l'attimo".
No, nessuna puzza di gas, comunque il 24 ho il collaudo e presenterò le mie perplessitá.
Molto bene Gogol , mi sembra di rileggere i miei primi post......
Ma visto che i "vecchi" che risposero a me ormai latitano, provo a darti qualche risposta.
Hai probabilmente qualche attuatore del clima bloccato , oltre a qualche problema all'impianto clima.
Ti consiglio per prima cosa di andare in un'officina autorizzata ed a far collegare l'Examiner , per una diagnosi accurata dell'impianto.
Benvenuto nel club degli alzacristalli !!!!
Vai sul sito http://www.clublybra.com , registrati ed accedi alla sezione guide : ce n'è anche una per come smontare l'alzavetri e cambiare il pattino.
I pattini puoi acquistarli a circa 3€ l'uno in concessionaria , ti consiglio di comprarne 2 destri e due sinistri , in modo da averli prionti ad ogni rottura (capita abbastanza spesso)
Mi raccomando , quando senti il "crack" non azionare l'alzavetrri , se si attorcigliano le cordicelle è un guaio .
Su questo posso aiutarti poco , avendo una Diesel....
Ma tieni presente comunque che hai un'auto da una tonnellata e mezza , ed i 130 cavalli del 1.8 non vannop ad aria.... :D
Il caricatore era optional su quasi tutte le versioni.
Se non ce l'hai , ti consiglio una bella interfaccia Xcarlink , la monti nel cassetto portaoggetti ed al posto dei cd metti una SD con tanta bella musica in Mp3....
Gogol
Per il cd Ok, vorrà dire che userò l'aux per attaccarci qualcos'altro, vedo dei 3D molto interessanti in tal senso.
Il tastino lo sostituirò devo trovare uno sfascio.
Il vetro dietro adesso sta bloccato vedremo.
Quello che preoccupava anche me è il clima.......quella è roba costosa e.."...non è il momento.
Grazie comunque.
Piero
DeltaHPE
Se non la tieni al chiuso ... non è cosi facile sentirlo, una controllata con relativa stretta ai tubi è d' obbligo ... la farai controllare prima del collaudo ...
Gogol
Grazie Elettriko,
Il fatto del consumo mi lascia perplesso anche perchè dei 130 cavalli ne ho usati si e no 90 e questa è una macchina che nel misto dovrebbe fare i 10 km/l e io guido proprio soffice.
Comunque faccio 100 km al giorno, avrò tempo per monitorare.
Gogol
Effettivamente è in giardino...comunque il collaudo lo fa il mio installatore a cui ho già mandato un amabile mail per chiedergli spiegazioni.
trinacrius
Ciao, mi sembra di capire che hai fatto installare un nuovo impianto GPL. Mi potresti dire che marca è e che serbatoio hai messo? Ormai è da 4 anni che uso la Lybra a GPL (ho un Brc) e per esperienza ti posso dire che il nuovo impianto ha un breve periodo di rodaggio. La centralina gol si deve adattare, almeno così mi aveva detto l'installatore.
Non stare a guardare l'indicatore di livello del serbatoio (probabilmente hai dei pallini luminosi) perché può falsare la reale capienza. Per esempio quando l'ultima pallina diventa lampeggiante, segnalando che sono a riserva, faccio ancora un centinaio di km. Ti consiglio di fare un pieno e arrivare alla fine, fino a quando la consumerai tutta per verificare quanto km percorrerai. Quando fai il pieno azzera il contakm parziale e basati su quello per sapere quanto gas hai nel serbatoio.
Questo è quello che faccio io e ho compreso in questo periodo di utilizzo.
