Hallo Leute,
ich möchte meinem Thema mal wieder etwas Gutes gönnen und ihm ein paar Streicheleinheiten geben: Die übliche Wagenpflege und dazu eine kleine Inspektion mit Ölwechsel usw. Auch ums Getriebeöl will ich mich mal kümmern. Gib es beim Thema (2 L/16 V mit Schaltgetriebe) eine Möglichkeit zur Kontrolle des Öls? Von alten Fiat´s aus den 70-ern und 80-ern Jahren kenne ich so eine Einfüllschraube seitlich am Getriebe, die auch als Ölstandskontrolle diente.
Getriebeölkontrolle
Re: Getriebeölkontrolle
Das Getriebe/Differential hat einen kleinen Ölmessstab. Man kommt eigentlich nur von unten ran. Er sitzt mehr oder weniger oberhalb der Gehäuseöffnung für die rechte Antriebswelle ganz hinten am Differential.
Es geht aber auch ohne. Getriebeöl ablassen (10er Inbus ?) Neu 2 Liter einfüllen. Das geht zumindestens bei der Serie 3 am besten durch die Öffnung der Rückwärtsgangentriegelung. (Ist es überhaupt ein Fahrzeug der dritten Baureihe?)
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
lanciathema.nl
nicht von unten machen, sondern die linker radlauf schutzung ausbauen dan sieht man es gleich und kan auch die oelstand geprueft werden
Geht natürlich auch.
Man muss halt schrauben oder anheben.
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
Hallo Jungs - vielen Dank für die Tipps.
Es ist übrigens eine zweite Serie mit dem V.I.S. Motor, den es ja eigentlich nur in der letzten Serie gab.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Wenn man weiß, wo er sitzt, kommt man beim nicht-Turbo auch von oben ran ( event. hilft es, den Arm 1-2-mal zu brechen
Volker
Volker
Danke Volker - auch das werde ich mal ausprobieren....
