kachelradiateur
kachelradiateur
Hallo Ik heb een Lancia kappa 2.0 uit 1995. Nu verllies ik al een paar maanden licht koelvloeistof. Heb alles door garage laten controleren (lekkage+kop+pakking). Hebben het systeem onder druk gezet en meting op lekke kop en pakking gedaan. Ze konden niets vinden. Sinds die tijd merk ik ook dat het raam aan bestuurderskant als het beslagen is niet droog wordt, het lijkt zelfs een beetje vettig. Pas na lang rijden droogt ie op. Nu denk ik zelf dat de kachelradiateur stuk is en wellicht vervangen moet worden. Heeft dit wellicht ook met de koelvloeistofverlies te maken? Kan dit zo zijn en is het een grote (dure) klus om een nieuwe kachelradiateur te plaatsen?
				lanciathema.nl
Re: kachelradiateur
Je diagnose is volgens mij correct. De radiateur is bereikbaar vanuit de motorruimte, maar ik weet alleen niet hoe moeilijk of makkelijk deze bereikbaar is bij de Kappa. Bij de Thema is het eigenlijk best makkelijk namelijk.
				Jan Hoornstra
Re: kachelradiateur
Kijk eens op de Alfa 166 club, daar staat een goede uitleg. Kappa is vergelijkbaar.
http://balfaromeo166clubforum.runboard.com/f28
				lanciathema.nl
Re: kachelradiateur
Net zo makkelijk als bij een Thema dus. Leuke site!
